Текущее время: 25 июн 2024, 11:01
parhatskiy
Заголовок сообщения: Acer Extensa EX2520G (da0zrwmb6g0 rev g) синий экран при запуске Добавлено: 09 фев 2022, 12:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 23:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 82 Откуда: kiev
Здравствуйте! пришел аппарат с проблемой - невозможно установить систему, или загрузится с жесткого. Сразу же выскакивает синий экран. причем в легаси это синий экран с ошибкой, но перековеркано и непонятно что написано, или же просто синий экран заливка без надписей, а в уефи - просто перезагружается и наново попытка загрузки. и не важно с узб установка, или подкинуть жесткий с системой. дискретное видео для проверки отключал, память заведомо рабочую подбрасывал, флешки с системой брал разные. когда то что то подобное было с каким то HP, но помнится мне что проблема была в комбайне. Крайне надеюсь что тут не так) заранее благодарен!
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (da0zrwmb6g0 rev g) синий экран при запуске Добавлено: 09 фев 2022, 17:28 |
Uomo писал(а): edp линии прозвоните и внимательно кондеры осмотрите, ну и прошить не мешало бы. ( в биосе также картинка искажена ? ) Ткнуть слот тестер ддр. Подкинуть память, а дальше - комбайн ( видео в комбайне померло наверно ) в биосе все отлично. биос прошивал, бинарник брал с форума. с синим экраном поведение в легаси загрузке только, в уефи - полоска - перезагруз - полоска и т д
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (da0zrwmb6g0 rev g) синий экран при запуске Добавлено: 10 фев 2022, 10:53 |
Uomo писал(а): плата дис или ума? Что со слотом и памятью? плата с дискреткой. Дискретку отключал по инструкции - R127 (100 К) снять, R115 (1 К) поставить, дело скорее всего не в ней.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (da0zrwmb6g0 rev g) синий экран при запуске Добавлено: 10 фев 2022, 13:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Uomo писал(а): Что со слотом и памятью? ответ будет?
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2520G (da0zrwmb6g0 rev g) синий экран при запуске Добавлено: 10 фев 2022, 14:42 |
Uomo писал(а): ответ будет? чуть не понял( два слота памяти елька, заведомо рабочую подкидывал сразу
