ES1-532G (D921p) не работает клавиатура под WIN https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=120503 |
kds [ 09 ноя 2021, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | ES1-532G (D921p) не работает клавиатура под WIN |
предистория: залитик, в шим 3,3 дырка, мульт проц под замену все махнул, биос мульт прошил сперва 1,03 с сайта, потом 1,02, потом разных 3-4 биоса отсюда и ремауд и прочих ресурсов, шил комплектом биос + мульт с чистыми регионами клавиатур 2шт, проверены программатором вертьянова, вроде как исправны мульт и проц менял ещё раз в биос и на этапе загрузки с флешки клавиатура отлично работает, как только загружается ос (родная с винта либо ПЕ с флешки) клавиатура не работает, кроме кнопки вкыл причем если в биосе переключить с уефи на легаси то после перезагрузки клавиатура больше ни где не работает... тут интересное нашел viewtopic.php?f=59&t=70480 где-то бы взять кризис диск на него или какую-то более старую версию биоса, чем то что есть в доступе на сайте |
felix2604 [ 09 ноя 2021, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ES1-532G (D921p) не работает клавиатура под WIN |
От uefi или legacy она не зависит. Запустите установку виндовс, если в ней клавиатура и тач оживут, то софт под замену или драйвер чипсета переустанавливать (может быть лотерея, проще переустановить, винда сама с обновлениями подтянет правильный драйвер) |
kds [ 09 ноя 2021, 13:23 ] | |
не винда это, первым делом проверил, а про тач я ничего и не писал, он работает |
Zhanbolat [ 04 янв 2022, 01:01 ] | |
У меня точно такое же поведение на током ноутбуке. Владелец хотел переустановить ОС и такая же картина. Уважаемый нашли решение? |
_Alex_G [ 06 фев 2022, 16:09 ] | |
Драйвера с оф. сайта установлены? Если клавиатура работает в BIOS а в Винде нет, проблема программная. |
playmaker127 [ 07 фев 2022, 17:42 ] | |
Попробуй |
within1915 [ 10 фев 2022, 09:32 ] | |
а нафига ему кризис диск? Это же просто биос в чистом виде, такой же пустой. В компалах на асере, если есть проблемы с клавиатурой, реже тачем и иногда с дровами на видео, то всегда нужно проверять состояние прописанной платформы, типа JE51, JV70 и прочее. Это касается аппаратов выпущенных ориентировочно с 13 года. Есть на эту тему сервисный бюллетень, который дополняется ежегодно... |
