Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: acer 5750g (la-6901) Прогорают ключи по +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 10:46
Добрый день, прошу помощи, пришла La-6901 с отсутствием питания +VGA_CORE нашел, что PL16 с одной стороны болтается, поставил на место, все завелось, но спустя минуту работы 3D снова оторвалась, поменял, запустил, ключи кипят, спустя 2-3 минуты в 3D прогорают, менял ключи, менял PU10, проверял/менял на всякий случай pr143 150 153, pc105 думал может шим плохо видит что на выходе, не помогло. После PL16 3ом, конденсаторы все проверил, живые, видик ужаренный, под ключами текстолит потемнел от перегрева. Считать, что виноват видик, слишком много жрет, или может быть другая причина?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (la-6901) Прогорают ключи по +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 11:52
Да это типовой мусор, само питание видео через одно место сделано, не надо там ничего делать - снять мосфеты и отдать на встройке. Там видак-то одно название, 10 лет...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 16:02
Doc писал(а):
там видак-то одно название, 10 лет
Да это понятно, я скорее всего так и сделаю, но клиент ноуты с этими платами умудряется по 15-20 тысяч продавать, хочется ему чтобы видик работал )))) а мне просто интересно я не могу докопаться до причины, или уже и не докопаешься, вторая такая же плата вообще обуглила текстолит под ключами до КЗ на второй слой, а там масса...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:06
вот тут например одна из тем боли и страданий)
viewtopic.php?f=59&t=23168
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (LA-6901) Замена hm65
glonas
07 июл 2021, 09:53
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у.
Kemal_92
19 апр 2022, 19:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750g (la-6901) отрыв соккета
ValeDeMare
1651
14 фев 2023, 13:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6609
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
2801
11 ноя 2019, 13:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
cron
