Acer E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) сразу выключаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=120574 |
Teymur [ 11 ноя 2021, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) сразу выключаеться |
В начале вообше не стартовал резистор на AC det сменил , на 100к первый ключ открылься дежурка появилась как только нажать на повер старт на секунду и характерный звук (шелчок, тиконье ,один раз) и выключаеться если нажать повторно одно и тоже при этом кратковременном старте появляються почти все напряжения кроме напряжений фаз процессора , на встроенной графике 1.05в появляеться . |
hunter_nick [ 11 ноя 2021, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) сразу выключаеться |
кто-то в коротком. вам ЛБП в помощь |
Teymur [ 11 ноя 2021, 17:47 ] | |
hunter_nick писал(а): кто-то в коротком. вам ЛБП по 19вольт нет короткого. по какой фазе проверить кз ? |
hunter_nick [ 11 ноя 2021, 17:57 ] | |
если он пытается включиться, то конечно Teymur писал(а): по 19вольт нет короткого. так на словах это трудно объяснить.... попробуйте периферию отпаять... (lan, звук....) |
Teymur [ 11 ноя 2021, 18:08 ] | |
приподнял этот дроссель стартует иниц не идет но не вырубаеться питания проца не поднимаються , а потребление 0.120а |
saloedoff34 [ 12 ноя 2021, 01:18 ] | |
А как он будет инитится без +VCCSA? |
Teymur [ 12 ноя 2021, 11:50 ] | |
saloedoff34 писал(а): как он будет инитится без +VCCSA? ну это ясно , а вот тиканье перестало это проц виноват или как ? |
