Текущее время: 26 июн 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: N17C3 ( LA-F991P rev. 1c) Артефакты
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 19:33
Core i7 8750
1060 6GB
Чистая винда
Последние видео дрова
Всем привет! Был пробит ключ по питанию видеопамяти , после восстановления узла питания ошибка 43 . Замена всех банок решила проблему драйвера встали карта определяется. В тестах бублик крутится ,различные бенчмарки проходит чисто, тест OCCT видеопамяти иногда дает ошибку памяти но продолжает работать , даже майнинг эфира запустил для тестов все гуд работает без проблем.
Но картина меняется как только запускаем игру к примеру танки , артефакты до самой игры даже не доходит и выскакивает окно с ошибкой видеокарты.
Думаю может какая банка чудит,пытался запустить MATS/MODS не выходит. Флэшка созданная руфусом только под legacy которого в биосе тупо нет ,только UEFI .Вобщем стартонуть с флэшки MATS так и не вышло может чаво неправильно делаю хз.
Как определить виновника данной проблемы с артефактами ? И почему проблемы только в играх? :-(
PS В бэнчмарках заметил такую особенность ,что артефакты лезут когда меняется объем выделяемой видео памяти то есть в момент загрузки теста или игры. Как только загрузка устаканилась на одном уровне ,артефактов нет и тэст идет бесконечно долго без проблем.Наводит на мысль о грязном питании чипов ,нодо будет осликом потыкать :-)
 Заголовок сообщения: Re: N17C3 ( LA-F991P rev. 1c) Артефакты
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 10:08
Есть подозрение на кривую память видео.
Установлена с завода k4g80325fb-hc25 на замену есть комплект k4g80325fС-hc25 вроде разница в таймнгах
Подскажите заработает или придется шаманский бубен доставать ?
 Заголовок сообщения: Re: N17C3 ( LA-F991P rev. 1c) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 12:10
Ну и по традиции отвечаю сам себе .
Замена банок прошла удачно ноутбук ожил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N17C3 (DH53F LA-F991P rev. 1c) Не включается. После чистки клиентом.
kyp
3339
16 янв 2021, 12:45
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n17c3 (la-f991p) Не ставится драйвер на видео
justsmile
28 сен 2019, 17:31
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-747B (DH53F LA-F991P) Артефакты на дискретной видеокарте
SergioSalieri
19 янв 2024, 12:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n17c3 (la-911p, Rev 1A) помогите определить номинал конденсатора
Roma777
18 авг 2019, 13:11
Roma777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n17c3 (la-e911p) Замена процессора
i-fix
15 мар 2023, 10:32
i-fix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
