Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=120697 |
doc-comp [ 15 ноя 2021, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук |
Добрый день. Имеется аппарат Acer Nitro AN515-52 с вышедшем из строя аудиокодеком ALC255 (звук был только в наушниках, на динамики не выводился). Данный аудиокодек не нашел купить в России с доставкой, нашёл только на aliexpress, но ждать долго. На просторах интернета, на одном из форумов нашел информацию, что на ноутбуке Acer Aspire E5-573 можно заменить ALC255 на ALC3236 и все гуд. ALC3236 был найден в магазине у нас в городе. Я его перепаял, звук в динамиках появился, но при подключении наушников никакой реакции. Пробовал переустанавливать драйвер, в диспетчере Realtek показывает, что установлен кодек ALC233 и возможные разъемы подключения это микрофон и линейный вход. Прошу помочь с данной проблемой, как адаптировать чип ALC3236 на платформе от Acer Nitro 5? С паяльником у меня гуд, но с схемотехникой таких плат не очень) P.S. Прилагаю фото схемы аудиокодеков от Acer Nitro AN515-52 и Aspire E5-573 |
Matrix252005 [ 15 ноя 2021, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук |
Здравствуйте! Проверьте 13н кодека, сигнал Sense A. У ALC255 этот вход подтянут к +3V, у ALC3236 нет. |
doc-comp [ 15 ноя 2021, 22:59 ] | |
Matrix252005 писал(а): Проверьте 13н кодека, сигнал Sense A. У ALC255 этот вход подтянут к +3V, у ALC3236 нет Проверил, отпаял резистор RA13, отключив при этом подтяжку 3V. Ситуация не изменилась. На 13 ноге 1.9в. Напряжение не меняется при подключении/отключении штекера наушников. Гнездо точно исправное. Странное то, что в Диспетчере Realtek показывает переднюю панель и линейный вход и микрофон (зеленого значка там нет) |
Matrix252005 [ 15 ноя 2021, 23:15 ] | |
Странно, но он должен меняться... |
doc-comp [ 16 ноя 2021, 00:06 ] | |
Matrix252005 писал(а): Странно меня больше смущает то, что 2 входа показываются в диспетчере, такого же не может быть (и быть среди них зеленый, которого нет). Я предполагал, что может быть кодек в какой то разный режим могут переходить, например перемыканием каких то элементов или установкой другого номинала на плате. |
Matrix252005 [ 16 ноя 2021, 20:08 ] | |
doc-comp Может сам кодек не рабочий??? |
doc-comp [ 16 ноя 2021, 21:58 ] | |
Matrix252005 Пробовал два таких, эффект тот же. Прилагаю фото, как показывается в системе. При родном кодеке был только один значок "Передняя модель" |
Matrix252005 [ 16 ноя 2021, 22:38 ] | |
viewtopic.php?f=178&t=10157&start=40 Как я понял, они не совсем совместимы, звук есть, но не определяется джек... ---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ---------- Попробуйте заменить рез между джеком и 13н кодека на 39,2к. Может в этом дело... |
doc-comp [ 16 ноя 2021, 23:09 ] | |
Matrix252005 вот у некоторых удается, правда наоборот с ALC3236 на ALC255 и все гуд. Я так понимаю, что лучше заказать кодек ALC255 и использовать его, чем адаптировать. Я бы попробовал адаптировать, но не знаю как( Matrix252005 писал(а): Попробуйте заменить рез между джеком и 13н кодека на 39,2к. Может в этом дело... Пробовал, не получилось |
Matrix252005 [ 16 ноя 2021, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук [РЕШЕНО] |
doc-comp писал(а): Я так понимаю, что лучше заказать кодек ALC255 и использовать его,... Думаю что так будет лучше... |
doc-comp [ 17 ноя 2021, 08:10 ] | |
Matrix252005 Спасибо большое за помощь! Тема закрыта, буду искать и менять на ALC255 |
