Текущее время: 29 сен 2024, 05:22
yllymah
Заголовок сообщения: Acer ES1-531 (Domino_BA 14285-1 448.05303.0011) не включается после нагрузки Добавлено: 04 ноя 2021, 18:55 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 199.17
Сообщения: 196 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток!!! Ноутбук Acer ES1-531 с такой проблемой если включается работает, но при нагрузке отключается, после этого не реагирует на кнопку включения, при нажатии загорается индикатор и гаснет, разобрал ноутбук произвел замеры, все в норме, ноутбук после подключения питания снова включился, и после этого включался и выключался нормально, но снова дал нагрузку он через несколько минут снова ушел в такую же спячку, снова не реагирует на кнопку включения. Биос перепрошивал не помогло.
