Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=120931 |
lazerius [ 23 ноя 2021, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ |
Всем привет. Принесли ноут с проблемой не в включается. Родной мульт там по схеме должен стоять NPCE794L, но видать ранее до меня мастера поставили NPCE795LA0DX Оказался мулть NPCE795 по VCC 1.8 Ohm и напрягал дежурную шимку нагревая ее выход +3VA Вопросы: 1. Интересно работал ли он с этим мультом, корректна ли такая замена? 2. Нужно ли шить эти серии (794,795) мультов, если снимаю 795-й с донора другой Compal? |
armagon [ 23 ноя 2021, 05:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire M5-583PT-6852 (JM50 MAIN BOARD REV:3.1) Мульт в КЗ |
из схемы: U3001 NPCE794LA0DX 794L:06V380000003 795L:06V380000001 (BOM use) |
lazerius [ 23 ноя 2021, 05:28 ] | |
Это их ID ? Править BIOS ? |
Черномор [ 23 ноя 2021, 09:53 ] | |
795 стоит с завода, фото, ничего шить не надо. Но самое главное, что сдох он не просто так. Или дежурка битая, или чё с матричного шлейфа прилетело, возможны еще варианты, конечно. |
lazerius [ 23 ноя 2021, 13:48 ] | |
Черномор писал(а): 95 стоит с завода, фото, Ссылку, что вы дали. Это на ревизии 2.1 стоят 795, а если глянуть на схему ревизии 3.1, то там 794 стоит ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- Черномор писал(а): Или дежурка битая Нет дежурка в порядке, еще до сдувания мульта, разъединив джампер питающий мульт +3VA, шимка дежурки перестала греться и выдает VREG3 и VREG5 норм |
