Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=121118 |
shefbox [ 29 ноя 2021, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel |
Всех приветствую, поступил сабж с жалобами на изо, а именно, при загрузке ОС кино расположено в правом верхнем углу матрицы перевёрнуто вверх дном, искажено до неузнаваемости артефактами и занимает примерно четверть площади матрицы, остальные три четверти - просто темнота. В биосе ок. На HDMI и VGA наблюдается идентичная картина,при чём комп не висит, стоит загрузится в безопасном режиме удалить драйвер графики интел и картинка нормализуется. Проц SR0XF Хаб SLJ8C Дискретка N14P-GV2-B-A1 Что делалось: Подкидывал ОЗУ Обновил биос до последней версии Питания в норме Удалил дрова на обе видюхи и пытался подобрать "нужный" драйвер интел, пробовал разные, и с сайта асер и с драйверпака, не помогло. Сразу подумал на проц, но потом заглянул в блок схему и закрались сомнения. Может кто сталкивался, поделитесь опытом, заранее благодарен. Фото, где видно дефект прикреплю. |
hunter_nick [ 29 ноя 2021, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel |
shefbox писал(а): Сразу подумал на проц чтоб точно удостовериться, переведите плату в UMA и попробуйте еще раз |
shefbox [ 29 ноя 2021, 14:29 ] | |
hunter_nick писал(а): чтоб точно удостовериться, переведите плату в UMA и попробуйте еще раз Спасибо попробую, а хаб не может быть виновником, как думаете? LVDS и CRT из хаба растёт Перевел плату в UMA путём снятия pr822 и перемещения r124 на r122 - плата не стартует вообще, если вернуть r124 на место - включается, дефект остаётся без изменений. |
shefbox [ 03 дек 2021, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel [РЕШЕНО] |
Процессор был неисправен, после замены всё работает. |
