Текущее время: 15 май 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: ES1-711 (ZYL) Нет инициализачии
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 16:28
Доброго времени суток!
Нужна помощь с данным аппаратом. На кнопку включения реагирует но нет инициализации. Потребление статичное - 0,13А . По Power Sequence первый отсутствующий сигнал это SUS_PWRDOWNACK(SUSWARN#_EC) он не поднимается при сопротивлении линии 10кОм . Все основные напряжения поднимаются. Чтение БИОС судя по осциллографу происходит. БИОС пробовал прошивать разными дампами. ACIN, LID#, SUSC#, SUSB#, PLTRST# высокого уровня. NBSWON# падает и поднимается при нажатии на кнопку. На WiFi ПОСТ карте 00. Может кто-то что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-711 (ZYL) Нет инициализачии
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 16:32
Проверьте оперативную память
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 17:17
Ставил разные. Сигнал PCH_SLP_S0# появляется и падает. Если память не вставлена то PCH_SLP_S0# высокого уровня и не падает. Линии от слота к процессору проверял DDR тестером.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 18:15
DRAM_RST# проверял? PLTRST# точно высокого? с таким потреблением
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 20:25
Вообще никак не связано с сигналом S0, при его отсутствии как понимать:
Где смотрите чтение BIOS на SPI или на LPC? Какую POST карточку пользуете?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:35
К сожалению я ошибся с диагностикой. На самом деле инициализация платы была но был отсоединен шлейф матрици. Инициализацию проверял через USB 2.0 порты которые оказывается не работают. GL850G поменял - безрезультатно. В USB 3.0 работает только флешка а мышь и клавиатура нет. Воспользовавшись поиском стало понятно что необходимо менять "комбайн".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-711 (Quanta ZYL) не вкл.
Ethereal
06 май 2016, 19:41
Ethereal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer es1-711 (Quanta ZYL/ZYLA) Не включается
teslaaa
03 мар 2020, 13:06
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-711 (ZYL (daozylmb6c0 REV C)) Помогите определить номиналы резисторов
RadioYurchic
21 мар 2021, 19:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-711G (Quanta ZYL) не выключается, не перезагружается
2N3904
2845
11 апр 2019, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-711G (quanta ZYL) отвал бут девайся, помехи на экране
uralpc
24 ноя 2021, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: cenkerdem, Mirex, nikolay64, Yandex [BOT] и гости: 25
