Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=121178 |
Uicholi [ 01 дек 2021, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи. |
Аппарат пришёл с хорошо приварившимся мосфетом по входу и с прогоревшим кондёром в питании CPU. Ключи спилил дремелем , поставил аналоги . На месте кондёра так же всё зачищено , кондер пришлось немного сместить и востановить одну подгоревшёю дорожку . Аппарат включился , но как только даёшь нагрузку отключает БП и остаётся на АКБ . Если передернуть питание , на какое то время потребление есть и опять закрываются . Купил мосфеты те которые в схеме , ситуация не поменялась . Заменил чарджер , тож самое . Во время работы входные мосфеты немного нагреваются , тепловизора нет , но водил пирометром , примерно до 40 градусов. Я понимаю , что дело скорее всего в текстолите , а вдруг !) Или может как ещё продиагностировать что может быть ? |
montekristo [ 01 дек 2021, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи. |
Замеры с чарджера. |
Uicholi [ 01 дек 2021, 13:10 ] | |
1 ACIN - 2.26 V 2 ACOK - 3.12V 3 4 - 3.3V 16 ACLIM - 2.73V 30 ASGATE - 24.82V 31 32 19.48V Это просто при подаче питания. АКБ заряжает. Что именно смотреть или всё промерить ? |
Uomo [ 01 дек 2021, 13:15 ] | |
Uicholi писал(а): но как только даёшь нагрузку отключает БП и остаётся на АКБ от чего питаете его? |
Uicholi [ 01 дек 2021, 13:18 ] | |
ЛБП . От родного БП тоже самое. |
montekristo [ 01 дек 2021, 13:48 ] | |
Uicholi писал(а): Что именно смотреть или всё промерить ? озвучьте, кто там чарджер. Сделайте все замеры. |
Uicholi [ 03 дек 2021, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nitro N17C1 (LA-F592P) Закрываются входные ключи. [РЕШЕНО] |
Купил новый БП и все заработало. Со старым какие-то чудеса . А ЛБП у меня мах 6.6А может, вот и отваливался. |
