ищу dump BIOS acer V3-771G (VA70/VG70) обоих флеш https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12119 |
SolSid [ 18 мар 2013, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу dump BIOS acer V3-771G (VA70/VG70) обоих флеш |
добрый день принесли ноутбук Acer Aspire V3-771G после другого сервиса не включается... индикации нет разобрал.. паяли флешки обе, а так же паяли питание у видеокарты ключи у видяхи были пробиты... заменил ключи, на видеочип стало подаваться 0.8В, думаю норма ИЗО нет.. отпаял видеочип, предполагая что ноут должен выдавать ИЗО с интеграта (i5) ИЗО нет решил посмотреть что с прошивками, и тут понял что зря сразу этого не сделал рядом с мультом флешка на 4 метра (прошита видимо мультовой прошивкой) так как ноут запускается, индикация есть а вот рядом с югом, там два места под флешку, и флешка стоит на 2 метра... что меня немного удивило.. думаю что в предыдущем сервисе поменяли или перепутали.. флешки местами.. поэтому просьба у кого есть рабочие дампы, скинуть. СПАСИБО через часик приеду обратно в сервис и буду разбираться с тем что есть (я про прошивки).. но было бы лучше если у кого есть готовое ... |
bupc1 [ 18 мар 2013, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу dump BIOS acer V3-771G (VA70/VG70) обоих флеш |
Здесь возьмите. |
SolSid [ 18 мар 2013, 19:38 ] | |
опа.. так флехи то не перепутаны.. завтра попробую, спасибо, отпишусь |
SolSid [ 19 мар 2013, 13:10 ] | |
ИЗО появилось ![]() ![]() ![]() но как только ставишь тесты на видяху, кулер бешанно начинает молотить и вылетает синий экран. на интеграте все нормально.. остается думать что чип был прогрет в предыдущем сервисе (и требуется его замена для нормальной работы)... только вот почему ключи были пробиты и паяны у видеочипа и биосные флешки паяные хз... прошил из под винды биос.. странно но он разрешил прошить версию 1.14 которая выложена на нотебук1 на версию с сайта 1.11 ... подозрительно )) прошил... не помогает, результат тот же... так что либо буду согласовывать ремонт платы без видяхи.. чисто на интеграте, либо заказывать чип если есть мнения у кого что синий экран при тестах не из за видеочипа, готов выслушать.. питания все нормальные.. драйвера определяются корректно.. более того, если тестировать интеграт ноут работает исправно. недавно у меня просто асус был с чипом N13p так тот тоже при нагрузке видяхи начинал молотить кулером и слетал сразу драйвер... |
RsM [ 19 мар 2013, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу dump BIOS acer V3-771G (VA70/VG70) обоих флеш [РЕШЕНО] |
Скорее всего видик сдох. Было уже не раз на N13. Если запустить бублик (Furmark), то он покажет тротлинг частот еще -200MHz к примеру. |
