Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=121268 |
Demon_i [ 04 дек 2021, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ |
Доброго дня, коллеги, помогите, уже всю голову с ним сломал. Зашел без инициализации. Обнаружили дутую АКБ и просадку по питанию +1.05VS_VTTP . Был заменен шим PU601. Ноут завелся, но не получает данные о заряде АКБ. Линии все прозвонил. До мульта все доходит. Аида акб видит, вычитывает маркировку, но не видит заряд. Был заменен чарджер BQ25A (ранее меняный до меня). Причем чарджер отрабатывает и АКБ заряжает. Но винда говорит "нет данных", при старте от АКБ. Если подключить ЗУ, то получаем батарея не найдена и при отключении ноут уходит в сон (не отрубается, а штатно выключается, как при низком заряде). Я уже не знаю куда смотреть. Кто передает винде данные о заряде АКБ? PS. Хаб менялся, т.к. были подозрения на его смерть. И что это он просаживает питание, т.к. до кучи в обрыве была одна из ЮСБ. Как обнаружилось позже - там кто-то снес защиту ESD. Сейчас стоит родной хаб. Родной БИОС. Дутая батарейка уе не работает вообще. Видимо, при открытии корпуса её окончательно разорвало. До этого, со слов клиента, работало. |
dastali [ 04 дек 2021, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ |
батарея новая? |
Demon_i [ 05 дек 2021, 00:54 ] | |
dastali писал(а): батарея новая? Новая. Так получилось, что на той неделе зашел другой ноут с такой-же дутой АКБ. Коллеги не посмотрели, что такая уже есть и взяли под него еще одну. Соответственно были проверены обе АКБ на том и этом ноуте. Поведение одинаковое. На другом они обе рабочие. |
Demon_i [ 15 дек 2021, 22:48 ] | |
В общем АКБ из техноцентра по 1200 (или 1600) не пашут. Клиентская АКБ завелась при замыкании концевика по Bi+. Он в отверстии посреди ноута. Точно по памяти не помню - тут есть на форуме. От АКБ за 3000 с ПД клиент пока отказался и забрал ноут. Хотя Эти акб отлично завелись на другом асусе. Тему закрываю. |
