E1-570G (LA-9535P) Самопроизвольное выключение https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=121274 |
kander [ 04 дек 2021, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-570G (LA-9535P) Самопроизвольное выключение |
Добрый день коллеги. Имеется аппарат на платформе Z5WE1 LA-9535P. Был залит в районе кнопок тачпада. До меня уже чинился. Но полностью починить не смоги. Аппарат самопроизвольно выключается. Может пройти 10 секунд, может успеть загрузить ОС. Потом моргает одновременно индикатор зарядки АКБ и индикатор сети, и аппарат выключается. При вскрытии и детальном осмотре, выявлено, что сгнили два резистора возле правой клавиши тачпада. И были заменены R295 100k от +3VALW_EC к LID_SW# и PR207 10k от VCIN1_PROCHOT к H_PROCHOT#_EC PR207 до меня кто-то поставил 100к. Заменил на 10к, согласно схеме. С похожей платы. С тем же допуском погрешности в 1% Ниже от них прогнившие R440 и R442 (нулёвки на самом текстолите) тоже восстановлены. К цепи датчика PH201 все звонится. Напряжение на нем согласно делителю. Я в ступоре куда еще смотреть. Этот участок приведен в порядок под микроскопом. Но положительных изменений нет. Других следов пайки, коррозии не наблюдается. |
Rein [ 04 дек 2021, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-570G (LA-9535P) Самопроизвольное выключение |
А кнопка включения не течёт часом? |
kander [ 04 дек 2021, 19:44 ] | |
Плата тестировалась и в собранном виде. И в разобранном. Отдельно плата, с отключенным шлейфом кнопки включения. Без изменений |
kander [ 13 дек 2021, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-570G (LA-9535P) Самопроизвольное выключение (Решено) |
Повторно пересмотрев плату, был обнаружен еще залитый участок в районе подключения АКБ. Плату до меня хорошо отмыли. Не сразу заметил, обнаружил по коррозии между контактов внутри самого АКБ. Замел резистор, который из 10к подгулял до 54к. Все заколосилось. Тесты прошел, успешно выдан |
