Заголовок сообщения: acer e1-532 (la-9532p) пост код 41
Добавлено: 08 дек 2021, 15:33
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 22:57 Наличности на руках: 6.40 Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, плата пришла со сгоревшей u42, заменил, инициализации нет, пост коды останавливаются на 41. Биос шил, мульт шил, сейчас немного греется u48, но ее замена не дает никакого эффекта. Что может быть причиной остановки на 41 пост коде?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
iganshan
Заголовок сообщения: Re: acer e1-532 (la-9532p) пост код 41
Добавлено: 09 дек 2021, 07:52
iganshan писал(а):
Без нее (U42) пост тотже?
да
sasha_m
Добавлено: 10 дек 2021, 14:47
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17 Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Обычно с видео связано. Смотрите транслятор LVDS, сопротивления на линиях данных видеоядра в проце, u42 пока можно вообще выкинуть
ValeDeMare
Добавлено: 22 июн 2022, 10:37
Спустя пол года внезапно случайно смог сделать плату. Оказалось системой охлаждения выгибает плату и видимо или дорожка под процом, или межслойный переход, или шар самого проца теряет контакт, если охлаждение прикрутить не затягивая плата стартует и работает, причем стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
