acer e1-532 (la-9532p) пост код 41 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=121384 |
ValeDeMare [ 08 дек 2021, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | acer e1-532 (la-9532p) пост код 41 |
Добрый день, плата пришла со сгоревшей u42, заменил, инициализации нет, пост коды останавливаются на 41. Биос шил, мульт шил, сейчас немного греется u48, но ее замена не дает никакого эффекта. Что может быть причиной остановки на 41 пост коде? |
iganshan [ 08 дек 2021, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer e1-532 (la-9532p) пост код 41 |
ValeDeMare писал(а): заменил, инициализации нет, Без нее (U42) пост тотже? |
ValeDeMare [ 09 дек 2021, 08:52 ] | |
iganshan писал(а): Без нее (U42) пост тотже? да |
sasha_m [ 10 дек 2021, 15:47 ] | |
Обычно с видео связано. Смотрите транслятор LVDS, сопротивления на линиях данных видеоядра в проце, u42 пока можно вообще выкинуть |
ValeDeMare [ 22 июн 2022, 11:37 ] | |
Спустя пол года внезапно случайно смог сделать плату. Оказалось системой охлаждения выгибает плату и видимо или дорожка под процом, или межслойный переход, или шар самого проца теряет контакт, если охлаждение прикрутить не затягивая плата стартует и работает, причем стабильно. |
