Текущее время: 03 июн 2024, 01:26
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G (ZR8A) post code b0. После замены 216-0752001 Добавлено: 10 дек 2021, 18:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: MUX сори это что. это дуальная графика када... вас 058-м только UMA спасти может... :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Dag_ZhiEst'
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 247.40
Сообщения: 472 Откуда: Хасавюрт
Лучше или оба сразу (а лучше ещё и юг в запасе иметь, тоже мрут в течение полугода, бывает), или никак. kyp писал(а): MUX коммутатор, переключает выход на матрицу между севером и GPU. U6, U25, U26 viewtopic.php?f=59&t=15863
kyp
Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G (ZR8A) post code b0. После замены 216-0752001 Добавлено: 10 дек 2021, 19:03 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
Блин переделал в UMA. Снял PR7 и PR185, PL6 Все тоже b0. Тогда сниму чип верну в партс. Столько трудов и все коту под хвост. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- Вот еще нашел может тоже. "Затем скидываем Q24 и передвигаем R324 на R323 (Переключаем BOARD_ID1 в UMA)" viewtopic.php?f=59&t=82944Проделал и это не фига.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G (ZR8A) post code b0. После замены 216-0752001 Добавлено: 11 дек 2021, 07:29 |
Цитата: Проделал и это не фига. алё... этож под 001.... а биос? :)
Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G (ZR8A) post code b0. После замены 216-0752001 Добавлено: 11 дек 2021, 14:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Смысл биос мучить, если НЕТ в продаже 216-0674058 от слова совсем? Магазины, которые их предлагают, мягко говоря - жульничают.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G (ZR8A) post code b0. После замены 216-0752001 Добавлено: 11 дек 2021, 14:38 |
Цитата: Залил, бук не включается вообще. этот биос, полное название Aspire 5553G Quanta ZR8(ZQ2) added 215-0752003_215-0674058 (mod BatGosho) Test OKлето 18-го года выпуска.... им и тут и на HB1 куча мастеров пользовалось, тогда.... знакомый ник? а сейчас такую хрень и не чинит уже ни кто - отработало. так что фиг его знает, что там у вас не включается. ... и таки да... " НЕТ в продаже 216-0674058 от слова совсем" Цитата: Тогда сниму чип верну в партс. в парте ребол был с гарантией 14 дней.... почуханный 16-й год... https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/452050этот что ли? и вы такое покупаете?
kyp
Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G (ZR8A) post code b0. После замены 216-0752001 Добавлено: 11 дек 2021, 16:22 |
Как раз 215-0674058 Северный мост AMD RS780L, новый 6 месяцев в партдирект за 3500 с доставкой https://www.partsdirect.ru/goods/555872за 1тыс я бы не дергался даже. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 35 секунд: ---------- На старый 2001 шары накачу и отдам так. мда дернул черт связаться с этим старьем. хотел помочь и денег заработать. там мать хитрая три слота памяти. прочитал во тут что все вроде без проблем. https://www.nbzip.ru/blog/tekhnicheskay ... 1-amd.html
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G (ZR8A) post code b0. После замены 216-0752001 Добавлено: 11 дек 2021, 20:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
kyp писал(а): прочитал во тут что все вроде без проблем. так у вас ума + дис./ Модить надо , или пробовать переключать в онли дис или ума с модом биоса
