Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: E442-142G25MIKK (LA-6552P REV.1) Замена 216-0752001 на 215-0674032  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 13:06
Здравствуйте! Не один час экспериментов с модификацией биоса, не привели к положительным результатам. Что делал:
-распаковал биос Phoenixtool
-через total commander нашел модули с упоминанием 02101297
-в phoenix открыл signature, нашел искомые модули, заменил 02101297 на 02101496
-сохранил и собрал обратно.
Проверял в обратном порядке, разбирал мод биос и искал значение 02101496. находит по тем же модулям.
Прошу помочь, может что то не соблюдаю при сборке?
Либо чип перемарк
 Заголовок сообщения: Re: E442-142G25MIKK (LA-6552P REV.1) Замена 216-0752001 на 215-0674032
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 14:04
viewtopic.php?f=59&t=36997&p=293901
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 15:50
Поправил еще один модуль....и нет картинки. Система грузится. Чип с дата кодом 0924. буду другой заказывать. Отпишусь после
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 17:28
Собрать дамп из обновления оф сайта.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 20:27
Попробовал с биосом с оф.сайта...поведение 1 в 1. Склоняюсь с мёртвом видеоядру. Буду ставить 216-0752001). Хотя не исключаю, что я делал, что то не так. Всем спасибо! Тему пока не закрываю, может ещё идеи будут.
Отправлено с моего YAL-L21 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 23:00
sergei21
Подскажи пожалуйста, есть модули, в которых встречается 02101297. В 3х модулях перед 02101297 есть аббревиатура PCI, в двух других просто 02101297. Нужно менять во всех, или только в 3х модулях?
И в модуле F84CFFF4-511E-41C8-B829-519F5152F444_953.ROM менять значение?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 23:48
Запусти скан PCIE из доса. на форуме есть утиль. посмотришь есть видео в мосту или нет
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=890588#p890588
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 10:22
sergei21 Благодарю!
Всё понятно
0 0 0 0 1022 9600 Bridge CPU/PCI
0 1 0 1 1022 9602 Bridge PCI/PCI
0 4 0 4 1022 9604 Bridge PCI/PCI
0 11 0 11 1002 4391 Disk ???
0 12 0 12 1002 4397 Serial Bus USB
0 13 0 13 1002 4397 Serial Bus USB
0 14 0 14 1002 4385 Serial Bus ???
0 14 1 14 1002 439C Disk IDE
0 18 0 18 1022 1200 Bridge CPU/PCI
0 18 1 18 1022 1201 Bridge CPU/PCI
0 18 2 18 1022 1202 Bridge CPU/PCI
0 18 3 18 1022 1203 Bridge CPU/PCI
0 18 4 18 1022 1204 Bridge CPU/PCI
13 PCI devices found
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 10:28
Где покупал чип ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 10:33
sergei21
https://magazin-detaley.ru/215-0674032
В других проверенных магазинах не было в наличии
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 15:30
Поставил 215-0752016,отредактировал биос и всё заработало!
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5552g (la-5911p) замена 216-0752001 на 215-0674032
eugkov
28 фев 2017, 11:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 11:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
3914
02 фев 2021, 17:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Edge 15 (DAGC6CMB8D0 Rev D) Замена 216-0752001 на 215-0752001
Joke®
24 апр 2021, 13:50
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
