E442-142G25MIKK (LA-6552P REV.1) Замена 216-0752001 на 215-0674032 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=121833 |
Вячеслав61 [ 23 дек 2021, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | E442-142G25MIKK (LA-6552P REV.1) Замена 216-0752001 на 215-0674032 [РЕШЕНО] |
Здравствуйте! Не один час экспериментов с модификацией биоса, не привели к положительным результатам. Что делал: -распаковал биос Phoenixtool -через total commander нашел модули с упоминанием 02101297 -в phoenix открыл signature, нашел искомые модули, заменил 02101297 на 02101496 -сохранил и собрал обратно. Проверял в обратном порядке, разбирал мод биос и искал значение 02101496. находит по тем же модулям. Прошу помочь, может что то не соблюдаю при сборке? Либо чип перемарк |
sergei21 [ 23 дек 2021, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E442-142G25MIKK (LA-6552P REV.1) Замена 216-0752001 на 215-0674032 |
viewtopic.php?f=59&t=36997&p=293901 |
Вячеслав61 [ 23 дек 2021, 16:50 ] | |
Поправил еще один модуль....и нет картинки. Система грузится. Чип с дата кодом 0924. буду другой заказывать. Отпишусь после |
sergei21 [ 23 дек 2021, 18:28 ] | |
Собрать дамп из обновления оф сайта. |
Вячеслав61 [ 24 дек 2021, 21:27 ] | |
Попробовал с биосом с оф.сайта...поведение 1 в 1. Склоняюсь с мёртвом видеоядру. Буду ставить 216-0752001). Хотя не исключаю, что я делал, что то не так. Всем спасибо! Тему пока не закрываю, может ещё идеи будут. Отправлено с моего YAL-L21 через Tapatalk |
Вячеслав61 [ 26 дек 2021, 00:00 ] | |
sergei21 Подскажи пожалуйста, есть модули, в которых встречается 02101297. В 3х модулях перед 02101297 есть аббревиатура PCI, в двух других просто 02101297. Нужно менять во всех, или только в 3х модулях? И в модуле F84CFFF4-511E-41C8-B829-519F5152F444_953.ROM менять значение? |
sergei21 [ 26 дек 2021, 00:48 ] | |
Запусти скан PCIE из доса. на форуме есть утиль. посмотришь есть видео в мосту или нет https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=890588#p890588 |
Вячеслав61 [ 26 дек 2021, 11:22 ] | |
sergei21 Благодарю!
Всё понятно
sergei21 [ 26 дек 2021, 11:28 ] | |
Где покупал чип ? |
Вячеслав61 [ 26 дек 2021, 11:33 ] | |
sergei21 https://magazin-detaley.ru/215-0674032 В других проверенных магазинах не было в наличии |
Вячеслав61 [ 10 янв 2022, 16:30 ] | |
Поставил 215-0752016,отредактировал биос и всё заработало! Всем спасибо! Отправлено с моего YAL-L21 через Tapatalk |
