acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=122239 |
sergey1212 [ 10 янв 2022, 04:59 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео |
Не могу понять почему шататно не ставится драйвер на дискретную видеокарту HD 6470M. Прежний БИОС был в нештатном состоянии, но ноутбук запускался (не ставился драйвер как с этим БИОС, так и после обновления БИОС). Ноутбук поступил в уже разобраном состоянии. но после замены батерйки на БИОС запустился. Чипы с виду не паяные. Имеется компаунд. Мост 219-0752001 Видео чип 216-0809000 BIOS 1.15 KBC 1.08 VGA bios ver: BK-ATI ver013.008.000.038937 AMD Athlon II P340 Dual-Core Платформа je70-DN MB 099929-1 Уже был обновлен до win10. При тестировании синтетическими тестами geekbanch происходит зависание на этапе тест sfft (моделирование разложение в ряд фурье). Из дополнительных неисправностей нестабильно работали аудио порты и usb, пропаял контакты заработали стабильно. Решил переустановить ОС, откатился на win7 64-bitв диспетчере нормально установлены все драйвера. Но в тестах geekbanch происходит зависание на этапе тест sfft и passmark выдавал ошибку opencl.dll Решил переустановить драйвера. Удалил amd cleaner прежние драйвера и тут не ставиться никак драйвер на дискретную карту. В диспетчере устройств Стандартный видеоадаптер. Пробовал разные версии драйвера без толку. Подумал, может был в ремонте и что-то с версиями чипа, модернизацией БИОС, прошивка kbc. Считал БИОС и сверил с такой же версией с офф. сайта - сильно отличаются (была севшая батарейка, может и поврежден). Для проверки прошил уже из под windows ту же 1.15 потом 1.18 (самая новая) Стало BIOS 1.18 KBC 1.09 VGA bios ver: BK-ATI ver013.008.007.039097 Драйвер ATI автоматически не ставится ни с 1.15, ни с 1.18. В ручную через диспетчер устройств установил, но все равно на geekbanch происходит зависание на этапе тест sfft Почему может не проходить автоустановка драйвера видеокарты? Что-то не так с ноутбуком, видимо поэтому и таскают его. Что из прошивок может быть модифицированно и поэтому не проходит опознание устройства? |
Никулин Дмитрий [ 10 янв 2022, 06:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео |
ноутбук уже старичок, и чипы там сдохнут не сегодня завтра, самый вариант замена моста с переделкой под uma |
sergey1212 [ 10 янв 2022, 15:15 ] | |
varistor писал(а): ноутбук уже старичок, и чипы там сдохнут не сегодня завтра это понятно, но и отключать более производительную карту только из-а подозрений не правильно. За счет нее ноутбук не плохо работает с видеоконтентом. Хоть что-то может. Надо быть уверенным, что дело в чипах. Как отдиагностировать точнее? Ток потребления должен возрасти или напряжение упасть на каком-то элеементе? |
igils [ 10 янв 2022, 15:38 ] | |
Драйвер на видео ставить с оф. сайта Acer, АКБ снять. Не установится - видеочип в мусор. И весь тест в этом. А так как новых их давно не наблюдается, то самое оптимальное, как писали выше - новый север (из доступных, т.к. это wistron - скорее всего и мод bios делать не надо) и перевод в UMA. Ну, или пользоваться, как есть, пока окончательно не сдохнет. |
sergey1212 [ 28 фев 2022, 03:35 ] | |
igils писал(а): Драйвер на видео ставить с оф. сайта Acer, АКБ снять. Не установится - видеочип в мусор. И весь тест в этом. А так как новых их давно не наблюдается, то самое оптимальное, как писали выше - новый север (из доступных, т.к. это wistron - скорее всего и мод bios делать не надо) и перевод в UMA. Ну, или пользоваться, как есть, пока окончательно не сдохнет. Огромное спасибо за помощь! Очень помогли! Для windows 10 надо ставить драйвер который в диспетчере подписывается как HD7400 ккачал с сайта АМД AMD Catalyst 15.7.1 Driver for Windows 10 64-Bit Потом пришел другой процессор AMD Phenom II X4 hmp960sgr42gm 1.8 Ghz S1 (S1g4) Заменил и ноутбук стал проходит все тесты для geekbanch 4 и 5. |
