Емашина E442 нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12257 |
Страница 1 из 2 |
Kp_dim [ 24 мар 2013, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Емашина E442 нет подсветки |
LA-6552P Не могу найти подсветку. Нет сигнала DAC_BRIG на инвертр. Казули по DAC_BRIG нет. JLVDS1 (12нога). Сигнал идет с мульта 68нога. Мульт менял, без толку. На внешку изо есть, на матрицу есть, без подсветки. Может в датчике крышки проблема, но где он - неизвестно. Кто сталкивался, поможите люди добрые. |
siberian [ 24 мар 2013, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Емашина E442 нет подсветки |
Kp_dim писал(а): Нет сигнала DAC_BRIG на инвертр. A есть уверенность, что используется этот сигнал, а не INVT_PWM? Kp_dim писал(а): Может в датчике крышки проблема Тогда бы бук не включился, но проверить просто - сигнал LID_SW# на мульте, а сам датчик скорее всего на платке с кнопкой... |
Kp_dim [ 24 мар 2013, 17:52 ] | |
Вместо платы LA-6552P подкидваю LA-5911p, изо с подсветкой, все в норме. Разъем JLVDS1 такой же, на ноге (12нога) сигнал есть. |
fox2trot [ 25 мар 2013, 10:01 ] | |
Обычно наименование сигнала датчика содержит LID. Ищите по этой аббревиатуре. Скорее всего вы правы - сдох датчик Холла. Если нет под рукой на замену, проверьте уровень. Если работает на пониженном, то решаемо. Очень часто экономят и не ставят подтягивающий резистор. 10 кОм решает проблему. |
Kp_dim [ 26 мар 2013, 15:19 ] | |
Однако работает датчик. На мульте 109 нога LID_SW# есть 3v. Подношу магнит к датчику, напруга падает до 0. С магнитом не включается, после включения на магнит не реагирует, (когда изо на внешке, +матрица, без ндд). |
RsM [ 26 мар 2013, 17:54 ] | |
Уровень то должен меняться от магнита все равно. Смотрите шлейф, матрицу другую подкиньте, есть ли разрешения на вкл. подсветки и т.п. Позже посмотрю схему, скажу точнее, что посмотреть. |
Kp_dim [ 27 мар 2013, 10:15 ] | |
Подкидывал матрицу, вместе со шлейфом. Подрубал другую мать 5911Р, с нее подсветка есть. DAC_BRIG не просажен, более1мом. Сигнал смотрел на мульте, JLVDS1, инверторе, нет его. С датчика на мульт 109 нога LID_SW# есть сигнал, при поднесении магнита, меняется на 0. Плата месяц назад ремонтировалась, гарантию 3мес не проработала. Менялись: Мульт, проц, PQ29, 30, 15, 27, PU5, бывший залитик. ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 49 секунд: ---------- Может кто подскажет, какие сигналы еще должны присутствовать на мульте, чтоб он выдал DAC_BRIG. Или его имитировать как-то можно? |
siberian [ 27 мар 2013, 14:30 ] | |
Kp_dim писал(а): Или его имитировать как-то можно? Можно! Поднимаешь ногу мульта, а на DAC_BRIG подаёшь 3,3В... |
Kp_dim [ 27 мар 2013, 15:14 ] | |
Вот ведь, все так просто. Я смотрел с др платы, дак там широтно имп. сигнал. |
siberian [ 27 мар 2013, 19:31 ] | |
Kp_dim писал(а): Я смотрел с др платы, дак там широтно имп. сигнал. Широтно имп. сигнал со скважностью 100% - постоянка... |
Kp_dim [ 30 мар 2013, 15:08 ] | |
Подал на dac_brig 3v, подсветки нет. Оказалось, что invt_pwm очень маленькая амплитуда. С мульта идет хороший сигнал. Видимо нулевик R260 в обрыве. Нулевик не нашел, кинул перемычку с мульта на JLVDS1 и все заработало. Сигнал dac_brig появился. Прошу прощения за свою не внимательность. Всем спасибо, тема закрыта. |
leonvn [ 29 авг 2013, 14:50 ] | |
Точно такая же проблема с точно таким же ноутбуком. Автор до конца не разобрался, поэтому хотелось бы внести уточнения. Дело в том, что в этом ноуте включением подсветки управляет мультиконтроллер, а вот сигнал PWM берется не от мультиконтроллера, а с северного моста. Поэтому резистор R260, об обрыве которого упомянул автор, просто отсутствует Если поглядеть на плату, в схему и воспользоваться тестером, то можно заметить, что вместо R260 запаян R262, через который от СМ на матрицу подаётся сигнал PWM. По схеме также в формировании подсветки принимают участие резисторы R72 и R76. Также на схеме присутствует надпись "If support VB, pop VB@ and reserve R71", чтобы понять её смысл см. схему. Резистор R71 на плате отсутствует. Видимо что-то сгорело в СМ, раз сигнал PWM от туда был около 0В, а R262 и R72 целые. Также на плате, похоже, предусмотрена возможность использовать управление подсветкой только от мультиконтроллера. Для этого надо перекинуть резистор с позиции R262 на позицию R260 и резистор с позиции R76 на позицию R71. В реальности мне хватило только этого R262 -> R260, а R76 я не трогал. Всё работает. З.Ы. На фото уже отремонтированный вариант, т.е. уже установлен R260. |
EU7ABZ [ 03 фев 2014, 16:55 ] | |
Скиньте пожалуйста кто нибудь фотку, нет 15 сообщений. Не могу найти R260, та же причина. EU7ABZ@tut.by |
morik59 [ 03 фев 2014, 19:09 ] | |
EU7ABZ писал(а): Скиньте пожалуйста кто нибудь фотку См. почту |
EU7ABZ [ 03 фев 2014, 21:06 ] | |
Спасибо за фото, но мне помог прогрев севера. |
avp2006 [ 19 фев 2014, 22:27 ] | |
киньте плис и мне на мыло фотку ma88@mail.ru благодарю! |
morik59 [ 20 фев 2014, 06:39 ] | |
Кинул. |
avp2006 [ 20 фев 2014, 16:02 ] | |
Спасибо огромное. Да реально помогло пересаживание R262 на место R260. Больше ничего не делал. Все работает. Неисправность связана с мостом. Как альтернатива действительно можно прогреть или перекатать мост. Однако разная трудоемкость и все остальное вроде работает. Удачи. |
xoroby [ 26 мар 2014, 16:40 ] | |
Здравствуйте скиньте пожалуйста фото резисторов masterbel@open.by |
LexNO [ 28 апр 2014, 10:04 ] | |
Здравствуйте! Скиньте, пожалуйста, фото. gorelov.box@gmail.com Спасибо. |
Eraser [ 10 июн 2014, 18:12 ] | |
Скиньте плиз фотку на мыло sorokin.sar@gmail.com, заранее благодарен. |
morik59 [ 11 июн 2014, 07:53 ] | |
morik59 писал(а): Кинул.
Eraser [ 11 июн 2014, 11:33 ] | |
morik59 писал(а): morik59 писал(а): Кинул. спасибо большое перекинул и всё заработало |
Voodoo_r [ 23 июн 2014, 07:18 ] | |
Здравствуйте, будьте добры и мне фото на мыло 2935499@mail.ru Спасибо. |
morik59 [ 23 июн 2014, 07:23 ] | |
Отправил. |
Aetemnovaky [ 24 июн 2014, 18:57 ] | |
Здравствуйте,скиньте фоточки пожалуста Single.monkey@rambler.ru |
morik59 [ 24 июн 2014, 19:08 ] | |
Скинул. |
Aetemnovaky [ 24 июн 2014, 23:19 ] | |
Спасибо большое |
vasilich69 [ 26 июн 2014, 11:16 ] | |
Здравствуйте,скиньте фоточки пожалуста avt69@inbox.ru |
MSF113 [ 26 июн 2014, 11:34 ] | |
morik59 Да разместите уже на стороннем ресурсе, да ссылку в виде текста запостите. Тему прикрыть бы уже. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
