e5-571g (la-7912p) нет VGA_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=122686 |
ValeDeMare [ 23 янв 2022, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | e5-571g (la-7912p) нет VGA_ON |
Добрый день, помогите пожалуйста. Принес клиент плату, все работало, поставил некие игры, запустил, через какое-то время BSOD винда умирает совсем. После переустановки не видит дискретку. Стал смотреть, напряжения видеочипа вообще не поднимаются, VGA_ON=0 как я понимаю его выдает хаб. Самое интересное если переставить r160 в позицию r159 (под UMA) сигнал VGA_ON поднимается. В чем может быть причина такого поведения? |
hunter_nick [ 24 янв 2022, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e5-571g (la-7912p) нет VGA_ON |
очень похоже на видеочип |
ValeDeMare [ 24 янв 2022, 11:52 ] | |
hunter_nick хаб до сигнала VGA_ON обменивается данными с видиком? но он же без питания? |
Rxx2133 [ 03 фев 2022, 08:11 ] | |
ValeDeMare писал(а): хаб до сигнала VGA_ON обменивается данными с видиком? но он же без питания? по мимо основного питания у видеочипа есть еще несколько питаний, даже могу больше сказать, прежде чем появляется питание видеоядра, гпу обменивается с шимкой VID чтобы сконфигурировать шимконтроллер для формирования того напряжения, которое нужно видеоядру ---------- Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: ---------- могу предположить что питание видеочипа появится только когда он будет задействован ибо на данной плате есть nvidia optimus, проверь остальные напряжения на видеочипе, попробуй принудительно подтянуть vga_on и проверь появится ли дискретка, если нет, то чип под замену ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- и проверь еще конфигурацию VID у шима и сравни с вариантами из схем |
