Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:56
Доброго времени суток уважаемые. Имеется аппарат Acer A315-54K с очень странной проблемой,он переодически изображает натуральный кирпич. Но после того как передернешь батарейку СМОС он работает штатно. Суть вопроса от чего он так может делать? Окирпичивание может происходить и во время работы,и при подключении зарядного устройства в выключеном состоянии. В момент когда он не работает ни одно питание кроме 19в нет. После выдёргивания батарейки СМОС и подключении БП появляются все питания и ноутбук стартует при нажатии кнопки питания. Месяц уже по мастерским данный аппарат путешествует. Если есть какие либо соображения или совет будьте любезны окажите помощь в информации.
 Заголовок сообщения: Re: a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 17:16
Ну есть же схема. Пройти по PoS, посмотреть, что не поднимается, подумать - почему.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 22:48
попробуй замени флешку биос.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 10:44
уважаемые . Была произведена замена флешки биоса и мультиконтроллера а также входных ключей. Насчет схемы вы правы она есть , при отключении батарейки СМОС все напряжения поднимаются. если батарейку не отключать кроме 19в нет ни каких питаний. Я из узбекистана из маленького города. Данный ноутбук даже в столицу возили проработал неделю. И опять так же себя ведет. Единственное что не могу поменять это чарджер bq24781 так как таких нет в наличии с алиэкспресс заказал но когда придет не известно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 14:45
Выше советовали куда смотреть, а ты что то не хочешь. Или не знаешь?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 15:57
Что я не хочу? Пройтись по POS? На аппарате отсутствуют все питания кроме 19в при подключении батарейки смос. Стоит её убрать появляются питпния. +5 в 3.3в на кнопке тоже 3в после ее нажатия апарат стартует штатно. Я не знаю куда копать когда подключена батарейка смос. И за этого спрашиваю совета может кто сталкивался? И возможна ли замена bq24781 на bq24780 на этом аппарате? И может ли не исправный чарджер так себя вести?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 16:38
Чарджер вряди. А вот настройки после выключения в юге меняются.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 17:24
на нем комбинированный процессор стоит sr3tk. на моих глазал он перестал заряжаться ,отработал 2 часа от батарееи ,после завершении работа на кнопку питания не реагирует. Передернул смос и он опять заработал. Какова вероятность выхода из строя хабовой части процессора? и причастна ли она вообще.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 17:40
Ну ты проверял сигналы запуска? Что с чарджером, что с дежуркой?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 18:29
при проявлении неисправности дежурные питания отсутствуют
acn 11v
acp 11v
cmsrc 0
acdrv 0
acok 0
acdrv 2.3v
iadp 0
vcc 19.1v
batdrv 17v
phase 11v
дальше померить электричество выключили. как дадут дамерию.
ключи входные не открываются ноесли смос батарейку передернуть аппарат стартует
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 18:34
psihX1 писал(а):
acn 11v
acp 11v
Это от АКБ плата запитывается? Тогда должны быть дежурки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 19:52
дежурок нет при подключенном бп и аккуме. после передергивания злосчастной батарейки смос дежурка появляется
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 22:12
LDO должно быть, по-любому.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:22
Комбайн это, он или в полуоторванном состоянии или в полудохлом
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 08:11
ЛДО есть но не было запуска при подключенном БП. Ночью заменил чарджен на 24780s стрельнул ключ pq86 под разъёмом батареи,вернул обратно 24781 пока работает буду ждать когда он опять кирпич изобразит что бы произвести замеры. Еще вопрос если не ставить батарейку СМОС будет ли аппарат нормально работать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 11:49
будет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 20:04
Очень похоже на хабовую часть в процессоре. Проверяли секцию +RTCVCC?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:28
В рабочем состоянии 3.1в. есть изменения в повидении, стал реагировать на кнопку ресет rtc. И за целый день использования один раз перестал заряжаться после нажатия кнопки ртс ресет зарядка пошла. Очень рандомная неисправность. А нет ли на этот аппарат бордвью? 4 дня я его меряю и толком не чего найти не могу. А заменить процессор нет возможности. Подскажите что бы диагностировать неисправность хабовой части, какие замеры произвести?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:34
BoardView на эту плату есть!
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=866064&hilit=%2Ah782p+boardview%2A#p866064
он батарею перестает заряжать?
замерить нет ли просадок когда перестает включаться на секции +RTCVCC, по всей этой обвязки пройтись. Может где резистор в утечки или сам диодик.
Но вот если он перестает заряжать именно батарею, то здесь вопросы к самой батареи и к системе заряда. На сколько я помню там есть кнопочка под крышкой ОЗУ, которая замыкается для заряда.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 22:33
Уаппарата пропадает питание от БП. Кнопочки нет. После нажатия ртс ресет, и выключение и включении блока питания он опять заряжается и работает от сети. Признак что он отрубил питание от сети то перестаёт заряжаться.но работать продолжает от батареи. Завершения работы и потом пока батарейку смос или кнопочку не нажмёшь ртс ресет он не включится. Хотя питание 2.9в на кнопке есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 23:56
Где эта кнопка ртс ресет находится?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 07:54
Я не правильно описываю не исправность скорее всего. Аппарат вырубает питание от ПБ и продолжает работать до конца заряда батареии или до завершения работы. После завершения работы он не будет включаться, пока не передернишь или не нажмешь аот эту кнопочку
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 09:23
2 дня назад данному ноутбуку я заменил кнопку reset but on вот уже 2 суток полёт нормальный. Сдавать ли владельцу ноут или протестировать еще пару дней?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 14:17
Здравствуйте, разъём для БП маленький ? Была похожая модель, в разъёме переключатель есть, который при подключении блока питания, подтягивает сигнал к земле, после чего открываются входные ключи (название сигнала не помню) но суть в том, если этот переключатель будет на плюс замкать, либо вообще не подтянется , то входные ключи либо не откроются, либо в определённый момент закроются. Обратите на это внимание пожалуйста. С виду обычный разъём, но нет.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 11:28
Adp_ID смотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54K-50NJ (EH7L1 LA-H782P rev 1a) Фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
20 апр 2021, 07:14
Solond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54k-331P (LA-H782P Rev.1) Матрица
kolikoje
03 апр 2021, 08:05
Zhuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-54K-557S (LA-H782P Rev: 1A) Нет инициализации
КириллAPK
21 авг 2021, 01:32
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-54k (la-h782p) Не поднимаетяс питание процессора
Algonk
24 ноя 2022, 04:51
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-54k (la-h782p) не стартует. нет 1valwp
lexicom
13 янв 2023, 09:57
lexicom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
cron
