Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=122955 |
Andrey1997 [ 01 фев 2022, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура |
Есть данный ноутбук с неработающей клавиатурой от слово совсем и в BIOS также не раб., только кнопка включения работает. Клиент говорит печатал документы, ноутбук выключил, потом включил и уже не работала. Все сигналы до мультиконтроллера приходят, BIOS + EC шил программаторами, также обновлял с оф.сайта, не помогло. Отдельно на тестере клавиатура работает, другую клавиатуру подкидывал..не дало результата. Падение напряжения на всех контактах разъема клавы одинаковые. Тачпад работает, плата чистенькая и ничего серьезного я не заметил под микроскопом. Мульт пока не менял, пока не вижу смысла. Тема похожая обсуждалась, только вот решение не понятное. viewtopic.php?f=59&t=111344&p=843116&hilit=%2Ala+e892p%2A#p843116 Что может приводить к такому дефекту? |
Serguz05 [ 01 фев 2022, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура |
как вариант отключи шлейф матрицы и на внешку посмотри. попробуй Fn + ... мало ли режим включился какойто. вытащи жёсткий и тогда в биосе посмотри. что в виндовсе в диспетчере устройств показывает насчёт клавиатуры. можно попробовать включить клавиатуру через командную строку - Чтобы ей воспользоваться, нажмите комбинацию клавиш Win + R и в появившемся поле введите rundll32 keyboard, enable или отключить rundll32 keyboard, disable Вложение: run.JPG ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- Andrey1997 писал(а): EC шил программаторами через клавиатурный разъём ? попробовать разблокировать клавиатуру на ноутбуке – зажать Fn+Num Lock. попробуйте зажать Fn и одну из функциональных клавиш из верхнего ряда. |
kkv [ 01 фев 2022, 21:59 ] | |
откинуть клаву открыть текстовый документ и замкнуть любой ksi-kso, если нет тестера клавиатур. |
Serguz05 [ 01 фев 2022, 22:05 ] | |
kkv писал(а): откинуть клаву открыть текстовый документ и замкнуть любой ksi-kso, если нет тестера клавиатур. так ведь писал - Andrey1997 писал(а): Отдельно на тестере клавиатура работает, другую клавиатуру подкидывал..не дало результата.
Andrey1997 [ 01 фев 2022, 23:07 ] | |
Serguz05 Шил программатором Вертьянова, все прекрасно шьется! В Bios и в любой другой ОС нет реакции на клавиатуру, только кнопка вкл. отрабатывает. Жесткий и все периферию отключал. Ничего не дало. Через Fn ни один режим не работает, пробывал. При это USB клавиатура прекрасно работает. Один раз такое проявилось когда тестил клавиатуру программой в ОС, с работали при этом несколько клавиш и после этого рабочий стол намертво завис а курсор двигался. И больше я ничего сделать не смог кроме как выключить принудительно. После этого я такого не замечал. Явна проблема не в ОС и не драйверами, где то на аппаратном уровне. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Serguz05 cо шлейфом матрицы попробую, кстати может быть. Завтра продолжу мучать ее |
Serguz05 [ 02 фев 2022, 18:13 ] | |
Andrey1997 писал(а): cо шлейфом матрицы попробую, кстати может быть. как вариант отключить тачпад. может ... все усб работают ? если есть усб 3.0 может микруха. или микруха кардридера. аудио. ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- что в виндовсе в диспетчере устройств показывает ? |
Andrey1997 [ 03 фев 2022, 00:04 ] | |
Serguz05 Выше все уже расписал! Тачпад, жесткий и всю прочую периферию я отключал. (не помогает), со шлейфом матрицы ничего не вышло, все также не работает. В диспетчере устройств все на своих местах. Ничего криминального. Остальные функции как звук, сеть, usb и все такое прекрасно работают. Плату 3 раза под микроскопом об смотрел, все в идеале. |
Serguz05 [ 03 фев 2022, 01:22 ] | |
после всего .... всё таки попробовать другую клаву именно от этой модели. несмотря на то что EC прошивается заменить мульт. возможно что то по KSI... KSO... не отрабатывает мульт. |
Rxx2133 [ 03 фев 2022, 07:55 ] | |
я так понимаю клавиатура даже не определяется в диспетчере устройств? если тестером клава функционирует, то вероятнее всего стоит поменять мультиконтроллер, других вариантов нету |
within1915 [ 04 фев 2022, 08:46 ] | |
Если физически все исправно, то самое время предположить, что у вас каким-то образом слетел раздел отвечающий за выбор платформы. Загляните в личку и попробуйте. |
Andrey1997 [ 08 фев 2022, 11:19 ] | |
Rxx2133 Заменен мультиконтроллер и прошиты оба bios c нарезанным с оф.сайта. Также попробывал совет от within1915 все также безрезультатно у меня закончились идеи... |
seminenko [ 08 фев 2022, 11:29 ] | |
Почему же. Комбайн еще не меняли. Поможет |
Andrey1997 [ 08 фев 2022, 11:49 ] | |
что то я предполагаю что проблема может быть в хабовой части комбайна I3-7020U ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- seminenko думал за него. но ради клавиатуры менять комбайн я не стану. буду разговаривать с клиентом. но скорее всего отдадим как есть |
seminenko [ 08 фев 2022, 12:41 ] | |
Ну и последний вопрос, не понял просто по описанию, hdd менялся? |
Serguz05 [ 08 фев 2022, 14:57 ] | |
а если всю периферию отключить. отпаять что тогда в биосе. а рам другой меньшего объема. |
Andrey1997 [ 11 фев 2022, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура [РЕШЕНО] |
Отключал все что возможно. Жесткие и SSD подкидывал, но тут даже в BIOS нет на нее реакции. Даже есть связь клавы и мульта, осциллографом смотрел. Но проблема 90% в хабовой части! 3 раза было, что пробегали полосы и мелкие точки и в этот момент когда я тестил клавиатуру отклик от нее был ( т.е пару кнопок успели нажаться ), но ноут потом зависал наглухо. Об этом я писал выше. Клиент не признается что делал. Или CPU так умирает, а может и стукнул. Все клиенту рассказал. Ноутбук забрали и купили USB клавиатуру. Вот так вот я провозился несколько дней! ВСЕМ СПАСИБО! |
