Текущее время: 24 июн 2024, 16:23
Rxx2133
Заголовок сообщения: v3-571g (compal la-7912p rev1.0) замена тачпада ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2022, 17:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82688_1537617372.gif) |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
Всем доброго времени суток, есть данный ноут, ради интереса решил заменить тачпад на другой от ноута lenovo y50-70(compal la-b111p) на la-7912p подключение тачпада только по ps/2, а на la-b111p по ps/2 и smbus, в общем прошло все успешно на 50 процентов, питание тачпада переделал на 3v как и надо, ps/2 тоже соеденил, тачпад работает, но видится как обычная мышка ps/2, соответственно не работают жесты и я в принципе не могу его никак настроить, потому решил прокинуть и шину smbus, брал ее со слота оперативной памяти(соответсвтенно smbus хаба, как и должно быть), на плате нашел элементы куда куда можно подпаяться, все сделал, прокинул на тачпад, но это ничего не решило, вот собственно вопрос, прописываются ли тачпады в биосе? Как присваиваются адреса устройствам smbus? драйвера все нужные ставил, тачпад так и не обнаруживается, видится просто как мышка ps/2 (сам тач от Synaptics tm2334, стоял в ноуте от Elan)
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
![](images/spacer.gif) |
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal la-7912p rev1.0) замена тачпада ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2022, 15:54 |
varistor писал(а): в БИОСе не прописывается как я понимаю, возможно и ошибаюсь, у них есть своя микро прошивка с которой они и живут, скорее всего проблема просто с драйверами тоже так думаю, так как вендор айди почему-то от тачпада elan отоюражается(etd500)
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal la-7912p rev1.0) замена тачпада ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2022, 19:03 |
varistor писал(а): а если не секрет к чему эти савакупления?)
хочу тачпад побольше) а то родной меленький был, вот вырезал отверстие и новый зафигачил
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal la-7912p rev1.0) замена тачпада ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2022, 01:21 |
varistor писал(а): в БИОСе не прописывается как я понимаю, возможно и ошибаюсь, у них есть своя микро прошивка с которой они и живут, скорее всего проблема просто с драйверами в общем я удалял все упоминания о прошлм тачпаде из системы, чистил реестр, но после перезагрузки один фиг тачпад определяется как elan и devid соответственно тоже от elan, потому драйвер от synaptics не видит тачпад, так как ps/2 работает через мультиконтроллер, я пришел к выводу что тачпад прописывается в прошивке мультикнтроллера и он каждый раз системе подсовывает id от elana) так что врятле я смогу дальше что-то придумать, если только каким -то чудом прошивку мульта отредачить и перепрошить его или как-то в системе подменить devid так чтобы после перезагрузки он все равно оставался нужным ---------- Добавлено спустя 40 минут 15 секунд: ---------- Все тему закрываю, меня все окончательно заипало и я просто принудительно указал драйвер от synaptics для этого тачпада в диспетчере устройств, айди попрежнему от elan, но все работает и жесты и в проге от synaptics он определяется!
