Текущее время: 24 май 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: Acer A515-54 (Quanta ZAW) не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 17:16
Здравствуйте, данный ноутбук попал ко мне после залиития. Залитие отмыто солинсом, гнилушки заменены, остутствующие элементы восстановлены согласно фото с форума(в соответствии со схемой и бордвью). В основном досталось чарджеру USB(отгнил вход питания) и его обвязке(отсутствовали нулевики в положении R25517, R25518, R25511, R25512). Все заработало кроме порта CN2. Питание на нем есть, но вот на информационных творится что-то непонятное. Снял ВИДЕО на 3 минуты с субтитрами(звук не нужен).
Подобная проблема встречалась в этой теме. И так же - в неисправном порту сопротивления по дата линиям USB 2.0 значительно больше - мегомы. в исправном - около 20КОм. Первый раз сталкиваюсь с подобной схемой USB - подскажите пожалуйста может ли быть проблема в несиправном чарджере SLG55544VTR и как он может выборочно влиять на разные порты?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-54 (Quanta ZAW) не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:42
не работает в режиме 2.0 или в режиме 3.0? так же лучш еамерять падение напряжения на дата линиях, нежели их сопротивление
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 12:37
В 2.0 не работает, напряжения я замерял и снял на видео
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 14:58
Думаю начать стоит с замены U14, темболее если ему досталось.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 17:08
playmaker127 писал(а):
с замены U14
если бы он был в наличии, так то его только из китая заказывать - минимум месяц ждать и непонятно еще будет ли результат...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 19:15
Вход usb у чарджера - первая нога, управление данными этого юсб 2,3 - можно предположить что туда залетело 5v во время залития. На 4,5 ногу u14 с мульта сигналы приходят?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE A515-54G-3740 ( Quanta ZAW) не включается
Aleksbek
21 янв 2022, 18:40
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-54g (quanta zaw) ищу дамп
vent812
13 янв 2020, 23:32
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acpire A515-55G (ZAW) залитик
Strannik
02 июл 2020, 07:26
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается
ЕвгенийMGV
11
1538
25 мар 2023, 10:05
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (Quanta ZAW) Проц на 400МГц
Grizli_saratov
28 авг 2023, 12:17
i-fix Перейти к последнему сообщению
