Текущее время: 29 май 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: 5253 (LA-7092P) Not respond to power key
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:44
hi guys
i have a board here that just use 0.003A when pluged in
and no reaction to power key
ON/OFFBTN# = 18.25
51_ON# = 18.50
ON/OFF = 3.3V
LID_SW#= 3.3V
EC_RSMRST#= 0.62
bios flashed
kbc replaced
no change
any idea?
 Заголовок сообщения: Re: 5253 (LA-7092P) Not respond to power key
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:53
EC_RSMRST# should be 3.3V
+RTCVCC? Y4 oscillation?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:37
+RTCVCC=3V
i have no oscilloscope to check but replacing Y4 doesn't help
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 10:22
You shouldn't replacing everything you measured :-) Check ACIN.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 19:45
You shouldn't replace everything you measured Check ACIN.
i know but as i couldn't measure, it worse to try:D
ACIN=2.95V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550jv rev:2.0) Not respond to power key
R EZ A
22 дек 2015, 13:35
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV2000 (KAI) Not respond to power key
R EZ A
28 янв 2016, 07:35
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1558 (FM9C) not respond to power key
в форуме Dell
R EZ A
26 сен 2016, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) not respond to power key
в форуме Apple
R EZ A
29 авг 2017, 02:13
dupahuj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6-1000 (LA-8713P) Not respond to Power Key
R EZ A
14 июн 2020, 17:30
Сейчас этот форум просматривают: ramzes1715, Tiganulsiozn и гости: 39
