Acer E1-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Определить видеочип https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=123334 |
majemus [ 11 фев 2022, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Определить видеочип |
У ноутбука постоянно вылетает видеодрайвер. В OCCT тест видеопамяти проходит успешно без ошибок, запуск теста GPU сразу крашится. Иногда запускается и работает... Решил заменить GPU. Но беда в том, что маркировка стёрта с чипа. В диспетчере устройств написано 820M, Furmark считает, что 710M. VEN_10DE DEV_1140 SUBSYS_08211025 В схеме указаны N14E-GL DEV 0x11E3, N14P-GV DEV 0x1294, но судя по DEV - это не они .. Видеопамять d9pzd ( MT41K256M16HA-107G) Подскажите, что можно запаять, без танцев с бубном? Или что стоит родное в нем(( уже голову сломал... |
sergej66 [ 11 фев 2022, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Определить видеочип |
Это Nvidia GeForce 820M, видеочип N15V-GM-S-A2 |
majemus [ 11 фев 2022, 23:18 ] | |
Спасибо! N14M-ge-b-a2 должен встать, судя по-всему? |
sergej66 [ 11 фев 2022, 23:27 ] | |
majemus писал(а): N14M-ge-b-a2 должен встать, судя по-всему? Да, только биос возможно править придется, если поддержки нет этого чипака в биосе(смотреть дамп надо) ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Спасибо! N14M-ge-b-a2 должен встать, судя по-всему? Посмотрел. В последнем дампе биоса с офф сайта есть поддержка чипаN14M-ge-b-a2 и N15V-GM-S-A2. Станет и тот и тот без модификации биоса. ЗЫ: Поправочка, поддержка есть N14E-GL 10DE DEV 0x11E3, под N14M-ge-b-a2 модифицировать биос надо. |
Черномор [ 12 фев 2022, 10:37 ] | |
sergej66 писал(а): под N14M-ge-b-a2 модифицировать биос надо Не надо. Он DEV_1140 |
majemus [ 12 фев 2022, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Определить видеочип [РЕШЕНО] |
N14M-GE встал, бублик крутится, OCCT мутится, пока видеодрайвер не вылетает. Спасибо за советы. Пока на тестировании побудет, потом тему закрою. |
