Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 23:18
Добрый день, прошу помощи, пришла мать с диагнозом "перегревается процессор" естественно валенок в СО. почистил, собрал, стал проверять, не запускается фурмарк на диске клиента, подвисает и в итоге может вылететь БСОД. подкинул свой, драйвера все встают, драйвера видика без восклицательного знака, фурмарк запустился, но в процессе запуска экран несколько раз моргал, GPU-z адекватно видит датчики видика (если видик мертвый там бывают ужасные цифры частот и температуры) но при попытке прокрутить бублик выетает ошибка, фурмарк закрывается и больше не запускается до перезагрузки. В панели управления NVIDIA тоже самое мигает несколько раз экран, частоты видика поднимаются до рабочих и винда выдает сообщение, что доступ приложения к видику заблокирован. Подкидывал разные диски, шил БИОС, EC, без эффекта.
Может ли быть причина в чем-то кроме самого видика? до замены хочется исключить другие варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 00:16
most likely it's the gpu itself, try blowing on it and see if it works, if not convert to uma..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 00:43
mohammedsf
чипы Nvidia не ведутся на прогрев. и чип поменять можно, зачем переводить в UMA?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 08:43
ValeDeMare
ведутся, но не всегда
вопрос так-то дурацкий
переводят для:
1)теста корректности работы без видака
2)чипов на десятилетние ноуты все меньше и меньше - если китайское г-но с али не рассматривать, да и толку от него...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 09:39
Doc
графику отключал в диспетчере устройств, в остальном мать работает адекватно, лично у меня доноров с предположительно живыми видиками достаточно.
меня больше волнует не может ли быть проблема в видеопамяти или на линиях связи ГПУ с ЦПУ, всетаки видик менять дело не быстрое.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 10:29
лично я не занимаюсь (полу)мошенничесткими действиями и не ставлю клиентам зомби-чипы с непонятных донорских плат
быстрее, чем писульки на форумах писать так-то и явно быстрее, чем память катать и менять)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 10:56
а можно найти реально новый чип и так, чтобы с работой получилось дешевле, чем найти такую же бу на авито?
и я несколько иначе работаю, не на клиентов, выкупаю трупы, поднимаю и продаю по минимальным ценам, так что по сравнению с такими же бу платами чипы с доноров ровно такие же.
если менять память то да, быстрее, а если есть возможность програмно понять что за ошибка выпадает то наверное это намного правильнее. просто я увы не знаю есть такая возможность или нет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:06
на 7912 - 4 видика было
какой?
https://www.partsdirect.ru/goods/211090
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:14
я же сказал чтобы с работой получилось дешевле, чем купить бу на авито... 4к чип + минимум 1.5 работа, я рабочие матеря дешевле продаю... и с чего вы взяли что в партсдиректе он новый? мульты там 30% мертвые, даже матрицы бракованые продают
и на 7912 минимум 6 видиков было 610 620 630 640 710 730
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:26
Цитата:
с чего вы взяли
написано :-)
это самый типа крутой.... знаю я всё про партс :)
http://boottec.ru/computers/list.php?SE ... _id=158013
тут дешевле....
520-й самый дешевый будет - http://boottec.ru/computers/list.php?SE ... _id=158014
только смысл.... менять так уже менять...
только хрен кто уже меняет... UMA и досвидос....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:31
REM
думаю тут точно бу, а тогда нет разницы между ним и снятым с донора, да и в партсе судя по фото явно ужаренный, новенький другого цвета..
uma продать почти нереально, все хотят с видиком. хотя 710 620 610 по производительности как интегрированная в i5-i7..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:38
... на продать, можно и с донора :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:55
хотите сказать бу чип, снятый в китае с такого же донора лучше будет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 12:13
со своего ессесно...
никогда не покупал и не буду с разбора\bulk\rebol\всякие manufacture renovations\refabriched итд
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 12:42
У вас постановка задачи такая, что ей соответствовать могут только "жулики и воры"(c) уж не обижайтесь
Если надо дешево, то это UMA - и делать ничего не надо (трудозатраты минимальны) и обмана никакого и надежность. А то по вашей схеме и амдшные чипы надо дуть - гарантию авось отработает, а дальше пофиг...зато дешево. Дальше неинтересно)
PS В буттеке новые...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:05
Doc
я с вами не согласен в корне, на авито куча Б/У материнок в том числе и 7912, все они 8-10лет, соответственно чип везде с определенной вероятностью крякнет в ближайшее время, даже если его не меняли и тут нет обмана, б/у и есть б/у. если взять чип с одной матери которую нет возможности восстановить и пересадить на мать где умер чип и продать за меньшие деньги, в чем тут обман? Вероятность отказа плюс минус такая же как на матерях, где чип не пересаживали. с другой стороны к вам пришел клиент, у него умер видик, вы ему озвучиваете 1к за uma 2к за пересадить чип с донора и 6к за новый чип, как думаете что он выберет? + вы поставили новый чип и ок, он отработает еще 10 лет а входные ключи, шим 3/5 вольт, хаб, типовуха, шим 1.05в, шим проца, мульт отработают столько, вы дадите гарантию? или через пол года эта мать к вам придет уже с мертвым хабом и вы возьмете еще 4к за пересадку нового хаба?
Вероятность смерти пересаженного чипа не сильно портит общую вероятность отказа 10 летней платы после ремонта в течении ближайшего года от причин не связанных с видеочипом.
Прогрев АМД это другое, там 100% понятно что он отомрет через 1день-пару месяцев. Чип с донора может прожить и 5 лет, смотря насколько его жарить. 630 640 все дохлые, 710 все живые, не греются они, да и не жарят их, слабые, 730 пограничные, 610 620 вообще нет смысла трогать что они есть, что их нет
и опять таки вы рассуждаете с позиции того, кому принесли ноут и сказали "сделай" по сути ее и в УМА нет необходимости переводить, достаточно в диспетчере отключить видик, дел на 5 минут и 500р. У меня другая позиция я не работаю на клиентов, я скупаю лом и поднимаю. обычно не меняю чипы, муторно, но сейчас лежит 2 7912 uma и третья ну никак не нужна, не берут их, даже за дешево, а с графикой за 4к отрывают с руками, а за 6 уже никому они и с графикой не нужны, чип новый стоит от 2к (ориентировочно новый) вот и смысл мне его ставить, если 1 нет гарантии что он новый 2. мать точно также может крякнуть через месяц, на 7912 за 3 года видел абсолютно разные мертвые компоненты вплоть до транзисторов по линиям SUSP.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:20
- Я не озвучиваю "пересадки с доноров и прогревы", я озвучиваю UMA и, если захочу, замена на новый, а если по разным причинам не захочу или нет новых, значит только UMA. Я как мастер решаю как чинить правильно и чинить ли вообще, а не клиент - не согласен, пусть идет дальше куда хочет.
- Я не ставлю свою работу и заработок в зависимость от мошенников и ссанья с авито
- Гарантию я даю только на выполненную работу, хотя могу в нее, если был дорогой ремонт, и всякую мелочь включить если что, но ряд ноутов я просто перестаю/перестал делать даже за деньги потому считаю, что свой ресурс они отработали; то есть с 10летними ноутами я уже потихоньку завязываю, их уж точно туда не ставлю зомби-чипы на авось
сильно, ведь есть элементы, которые дохнут предсказуемо по ресурсу - а нвидия там их отработала уже даже не один;
PS я уже 3 чипа сегодня поставил пока с вами говорю, а вы все мучаетесь дилеммой диагностики?)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:28
Doc
за год через меня прошли порядка 40 7912, мертвый чип был на 3х, 1 ушла в ума, на 1 еще и хаб был отвален, осталась на донора, эта третья, а вы говорите о ресурсе видика?
На новый я бы наверное и 6 поменял, делов то, снять, почистить и посадить. только у меня в день увы 1-2 часа на работу есть, и то ночью.. поэтому и не хочется час тратить на ребол/посадку.
у вас другая концепция заработка, точка, куда несут всё и вы можете выбрать за что браться, а мне приходится искать платформы, которые с большой долей вероятности можно поднять с минимумом вложений и продать за достойные деньги, сидеть на точке 8 часов в день к сожалению нет возможности, а домой ко мне никто не понесет чинить, по яндексу в радиусе 300 метров в домах 6 "ремонт компьютеров и ноутбуков"
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:53
ValeDeMare
7912p UMA на HM77 почем у вас, которые не берут?)
а статистикой я могу и сам закидывать легко и другой - толку-то
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 15:47
за 3 долго и с трудом уходят на 77 хабе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 17:05
Светлая память
Светлая память
Что-то у вас не так в плане планирования работы...
Оно в разборе тогда выглядит более привлекательно, и трудозатрат минимум.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 17:26
Цитата:
за 3 долго
этттттто не серьёзно :)
https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/452054
https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/331022
https://aliexpress.ru/item/100500193348 ... 8146448925
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 17:57
интересно и что же кроме хаба с нее снять такого дорогого можно? а хаб еще и отреболлить надо для продажи.
да и поднимается эта платформа в 90% случаев за 15-30 минут.
REM
предлагаете мне б/у хабами торговать? дп еще и потратить час на реболл? и получить от силы 2к?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 19:20
... да ни чё я не предлагаю... кто как хочит, так и дрвыходит из ситуации...
как досталось... в каком состоянии\комплектации... итд
или l850 I7 только без б\п... или DV6 без левого угла (петля в воздухе) и б\п ... ну щасс... 2000-й отключим, дно штука... +б\п... ага... I5-труп, бата труп, труба ссука пустая... и "вишенка" - 2-а белых пятна на матрасе... .... есссс... ну и чё с ним делать? клава\hm55\память и молекулы...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 17:40
Так гарантия то дается на работы, гарантию на зч дает продавец или клиент, если принес ее сам. исходя из вашей логики гарантийные обязательства вы несете за все что может случится с ноутбуком. в какой-то момент показалось даже что если клиент его "утопит" то все равно будет гарантийный случай...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 11:03
rusinych
наоборот. я говорю, что гарантию как раз можно дать только на свою работу, но как бы хорошо я не сделал свою работу через день может помереть хаб, шим или что-то еще, чего я не трогал и в этой связи ставить новый чип за большие деньги по сути бессмысленно для клиента, он заплатит стоимость превышающую стоимость б/у мат платы на авито за мой ремонт а по сути никаких гарантий, как и в случае с покупкой б/у нету, боле того мать, прогретая на ик станции ИМХО намного менее живучая, чем не прогретая, гораздо целесообразнее бюджетно поставить б/у чип.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 16:57
Он пусть сам решает, что для него бессмысленно из предложенных вариантов
нуда - а людей можно вообще не лечить или через задницу, все равно "завтра" помрет не от одного, так от другого
Надо научиться качественно делать свою часть работы, а не искать причины почему это делать не надо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 18:09
Doc
Не нужно бросаться в крайности, надо найти "золотую середину" ( чтобы решение устраивало и вас, и клиента). Если клиент согласен на установку б\у чипа за адекватные деньги и с оговорённым сроком гарантии, то почему бы и нет...
Многим нужно "побыстрее", они не готовы ждать 5, 7, 10 и т.д. дней.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 20:04
вы не правы, вы просто для себя выбрали понятие "качественно" и "некачественно" и для вас это замена чипа на новый. а по гарантии, да и в большинстве стран с высокими доходами ремонта мат плат нет вообще, по грарнтии мат плату меняют и только на новую при любой ее поломке, даже при пробитом конденсаторе, даже не разбираются что с ней. Поэтому наиболее "качественный" ремонт при любой поломке на плате это ее замена на новую, почему же вы беретесь в не заводских условиях менять чипы, пусть даже и на новые? Просто для вас это кажется наиболее оптимальным вариантом, иначе пользуясь вашей логикой "я решаю как чинить" вы бы предлагали клиенту замену платы на новую и всё. И это действительно наиболее надежный вариант ремонта, вероятность отказа в течении года на порядок ниже, а то и на 2 поряка, а разница между заменой на новый чип и на бу чип 10-15%
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer va70 (Va70/vg70 rev:2.1) проблемы с видеочипом
kola92.07.18
13 ноя 2020, 09:58
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом
gogoer
13
6180
27 май 2018, 21:38
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом
MasterVad
12
5272
20 сен 2018, 16:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P rev:1.0) Проблемы с видеочипом
aspirant
22 сен 2018, 16:46
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском
mobilemastersystem
2937
17 окт 2017, 01:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: draganzile и гости: 92
