Текущее время: 13 июн 2024, 21:39
Alex.Bu
Заголовок сообщения: ACER AN1517-52 (LA-J871p FH51M) Нет PM_SLP_S4# Добавлено: 04 мар 2022, 17:48 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Добрый день. Пациент ACER AN157-52 (LA-J871p FH51M), после других мастеров. Пытались паять флэшки, причем флэшка Vbios стояла задом наперед. Больше ничего не увидел. На данный момент, есть : До нажатия на кнопку 1. +3VLP, +5VALW, EC_RST#, LID_SW#, PCH_RTCRST#, ACIN, SPOK_5V,
После нажатия кнопки +3VALW, +1.05VALW, +1.05VALW_PCH_PRIM, PBTN_OUT#, AC_PRESENT, PBTN_OUT#, SUSPWRDNACK, +1.8VALW, +1.8VALW_PRIM , SPOK_3V Кварцы генерят, по линиям PM_SLP_S3# PM_SLP_S4#, SYSON, SUSP# а так же по USB линиям короткое замыкание не выявлено. Замена SRJAU FH82HM470 и прошивка мульта KB9022 не решили проблему. Ножку мульта, на которую приходит сигнал PM_SLP_S4# поднимал, результат нулевой.
Хз что делать, неужели хаб пришел дохлый? Или я что то упустил?
Последний раз редактировалось Alex.Bu 04 мар 2022, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER AN157-52 (LA-J871p FH51M) Нет PM_SLP_S4# Добавлено: 04 мар 2022, 20:35 |
Alex.Bu писал(а): На данный момент, есть : . . После нажатия кнопки ... PBTN_OUT#... есть уровень или нажатие кнопки транслируется? Поднимается ли EC_RSMRST#? PS: название модели бука поправь что-ли...
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ACER AN1517-52 (LA-J871p FH51M) Нет PM_SLP_S4# Добавлено: 04 мар 2022, 22:42 |
siberian писал(а): есть уровень или нажатие кнопки транслируется? Поднимается ли EC_RSMRST#? PS: название модели бука поправь что-ли... 1. Транслируется, то есть сначала поднимается уровень, сбрасывается, а потом снова поднимается и держится в районе 3.3 2. Забыл указать, поднимается EC_RSMRST#.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ACER AN1517-52 (LA-J871p FH51M) Нет PM_SLP_S4# Добавлено: 07 мар 2022, 11:56 |
Powerman писал(а): +3VALW_DSW Доходит, проверил. Есть сигнал SYS_RESET#, снимал Q13 (на него PM_SLP_S4# так же приходит). Даже всплеска нет.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ACER AN1517-52 (LA-J871p FH51M) Нет PM_SLP_S4# Добавлено: 08 мар 2022, 10:34 |
siberian писал(а): PM_SLP_S3# снят?
тоже молчит. Но линию не проверял, возможно при включении, что то садит данный сигнал.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ACER AN1517-52 (LA-J871p FH51M) Нет PM_SLP_S4# Добавлено: 08 мар 2022, 18:38 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Alex.Bu писал(а): флэшка Vbios стояла задом наперед. Заменили?
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ACER AN1517-52 (LA-J871p FH51M) Нет PM_SLP_S4# Добавлено: 10 мар 2022, 17:59 |
Aleksey_56 писал(а): Заменили? А смысл? Питание 3VS, а чтобы запустилось 3Vs, нужно снятие слипов. Запустил аппарат. Оказывается все просто, должна быть вычитка SPI флэшки, так как она питается 3ALW и поднимается уровень на выводы data_IN и CLCK. Был оборван резистор RH108 по сигналу PCH_SPI_SO_0_R, который идет на второй вывод (DATA_OUT) SPI. Что то я этот момент упустил. Сообщение не в тему После ремонта увидел сильную вмятину на топкейсе, и все встало на свои места :) Клиент очень сильно любит танки и наверное так же сильно не любит проигрывать партию Тему пока не закрываю, аппарат на тестах.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра
VeDroid |
19 |
3428 |
29 ноя 2021, 03:44
VeDroid
ACER AN515-55-50LX (LA-J871P FH51M) нет 3V_EN, нет PBTN_OUT#
zhopper |
8 |
1613 |
30 янв 2023, 00:00
zhopper
nitro 5 AN515-55 (fh51m la-j871p) дамп bios
vital_d77 |
1 |
1702 |
16 сен 2021, 07:04
Powerman
lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont |
7 |
2617 |
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont
Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst |
3 |
3188 |
17 окт 2016, 15:42
snst
