Текущее время: 29 сен 2024, 02:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом Добавлено: 30 янв 2022, 23:48 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.27
Сообщения: 2409 Откуда: Riga
psihX1 писал(а): Но после того как передернешь батарейку СМОС он работает штатно. попробуй замени флешку биос.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом Добавлено: 31 янв 2022, 19:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
psihX1 писал(а): acn 11v acp 11v Это от АКБ плата запитывается? Тогда должны быть дежурки.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом Добавлено: 31 янв 2022, 23:12 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
psihX1 писал(а): при проявлении неисправности дежурные питания отсутствуют LDO должно быть, по-любому.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом Добавлено: 01 фев 2022, 12:49 |
psihX1 писал(а): если не ставить батарейку СМОС будет ли аппарат нормально работать? будет
Andrey1997
Заголовок сообщения: Re: a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом Добавлено: 01 фев 2022, 22:34 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 20:52 Наличности на руках: 138.11
Сообщения: 142 Откуда: Rostov-on-Done
BoardView на эту плату есть! viewtopic.php?f=250&t=1371&p=866064&hilit=%2Ah782p+boardview%2A#p866064он батарею перестает заряжать? замерить нет ли просадок когда перестает включаться на секции +RTCVCC, по всей этой обвязки пройтись. Может где резистор в утечки или сам диодик. Но вот если он перестает заряжать именно батарею, то здесь вопросы к самой батареи и к системе заряда. На сколько я помню там есть кнопочка под крышкой ОЗУ, которая замыкается для заряда.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: a315-54k (la-h782p) прикидывается кирпичом Добавлено: 23 фев 2022, 15:17 |
Сообщения: 91 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, разъём для БП маленький ? Была похожая модель, в разъёме переключатель есть, который при подключении блока питания, подтягивает сигнал к земле, после чего открываются входные ключи (название сигнала не помню) но суть в том, если этот переключатель будет на плюс замкать, либо вообще не подтянется , то входные ключи либо не откроются, либо в определённый момент закроются. Обратите на это внимание пожалуйста. С виду обычный разъём, но нет.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
