Текущее время: 20 июн 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Acer A315-22-98HR (NB8607 Rev1.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 22:02
Здравствуйте. Принесли аппарат с диагнозом не включается. Следов удара и залития нет. На кнопке включения 3.3 вольта есть, при нажатии падает, но реакции ни какой. 3.3 И 5V LDO есть, мульт IT8987 запитан, сброс снимается. Отсутствовало +VSPI_EC_FLASH на флэшке, хотя на мульте было, кинул проводок. Изменений ни каких, в момент подачи питания на флешке какой-то обмен проскакивает. Подключил Vertianov_jig, обнаружил ошибку в конфиг файле, сделал ещё одну строчку, поменял UP на DOWN, мульт прочитался.
NB8607 KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 (SS)
NB8607 KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 (MB)
Залил новую прошивку в мульт, отсюда: viewtopic.php?f=294&t=120683&hilit=%2AAcer+Aspire+3+A315+22+NB8607%2A
Реакции на кнопку не появилось, но мульт читаться перестал, хотя по прежнему питание и WRST в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-22-98HR (NB8607 Rev1.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 06:38
Ключи входные не пробиты?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 08:00
Markus
Проверяйте наличие напряжений Power States(Adapter) S5
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 19:47
Обижаете!
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 59 секунд: ----------
Powerman писал(а):
Markus
Спасибо большое. Эту табличку я упустил из виду
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-22 NB8607 Rev1.0 Нужен дамп IT8987E
в форуме Поиск BIOS
danil17111
15 ноя 2021, 18:00
danil17111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет.
lxrepairs
12
4248
14 сен 2020, 12:50
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-22(N19H1) (NB8607) Нет инициализации
Quashi
21 янв 2021, 17:33
Зайдуллин Эмиль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-22 (NB8607) пробита UU3
rychagov
27 май 2022, 10:02
rychagov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A315-22 (NB8607) не видит sata
skv
03 июн 2024, 10:52
skv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth и гости: 23
