Текущее время: 14 ноя 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 18:50
Принесли аппарат, после залития и удержания в другом сервисе около поло года, аппарат не включался. KB9022q криво припаянный после сц поменял и прошил, после замера сопротивлений основных силовых подключил к плате, ключи не открывались, BI_GATE имел высокий уровень, нашел по секции RTC логический элемент с поднятым контактом и криво запаяный, плата стартанула. После накатки винды обноружились след. проблемы, нет звука, нет дескретки, акум держит от сети, но показаывает всегда 100% и не показывает индикации зарядки, так же ненажимаются несколько кнопок. Проверил видеочип и память, нет питания, по 1.35 vsdgpu 7 ом, поднял дросель, низкое сопротивление со стороны нагрузки, гпу и видео клиент отказался ремонтировать, клава залита, поэтому она под замену. по акб видимо и так скорее все понятно, если клиент согласится на акб, буду подкидывать и уже от туда смотреть. А вот звук сразу проверил сопротивление #HDA RST который идет от кодека до резисторной сборки RPH6 и от туда в хаб, говорит ли нам, что со стороны хаба нет кз и виновником его можно исключить? менял кодек, alc255, проблему это не решила, так же ставил другие образы винды и пытался накатить дрова от производителя, устройства в сети н обнаруживаются. какие сигналы стоит посмотреть и какое питание по схеме запитывает данный кодек? обычно проблема звука на других ноутах решалась заменой кодека. город маленький, опыт не такой большой, на потоке чаще невключайки. И еще, после того, как ключи открылись, пост код стопорился на 41 коде, что являлось проблемой с ме регионом, прошивку брал на офф сайте и резал ее, после того аппарат включился. после пробывал еще прошивать 3 прошивками с этого форума, а так же шил 3 разными прошивками в мульт, чтоб исключить проблему вообще с по
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 01:22
1. проверить разъем для наушников . там должна быть контактная группа отключающая звук на материнки при подключении наущников. наушники работают ?
2. все нужные питания на м/с аудио присутствует? там должно быть несколько.
3. возможно проблема с хабом.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 11:28
обрати внимание ещё на это.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
p.s. очень часто встречал аппараты с обломанным аудио штекером внутри аудио гнезда.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 13:21
Serguz05, если у него не поднимается HDA_RST#, то вряд ли это проблема с разъёмом или кодеком если только вход кодека не пробит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 14:37
если на аудиокодеке не будет хватать кое какого питания может много чего не отрабатыватся. но по любому нужно перепроверять всё дабы исключить.
также я писал что возможно проблема в хабе.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 04:16
Ситуация следующая по напряжениям.
ALC255
1. 3.3v
9. 3.3v
41. 5v
46. 5v
26. 5v
40. 0
14.перед нажатием кнопки по 0, затем поднимается через какое-то время до 3.3v
20.3.3v
Начал искать, откуда берутся эти зласчастные 1.8VS_VDDA на 40 ножке, судя по борду и схеме, они через резистор 0 становятся 1.8 VS, дальше через мычку PJ7107 становятся 1.8 VSP, через дросель PL7103 LX_1.8V, которые формирует SY8003afdc, на котором я проверил питание, на 3 ножку vin 3.3v, на 7 ножке приходит en 3.3v, которые идет с мульта и называется сигнал SUSP#, раз все соблюдено, решил заменить SY8003afdc c донора, в итоге таже песня. проверил ножку FB, исходя из даташита понял, что это прогроммируемая ножка напряжения, на которой тоже по 0v. попытался написать все свой мысли, возможно, кому-то легче будет помочь)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 09:43
это вход обратной связи
было бы странно, если бы это было не так ибо 0V прошедший через делитель останется 0V
сопротивление на перемычке PJ7107 какое?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 19:05
на перемычке 11.5к
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 00:49
Еще раз все глянул, закрадывается такое чувство, что и микросхема с донора тоже не рабочая.. en есть, вин есть, что еще ей надо? на выходе 0! и резисторы номиналы сверил и позвонил дорожки, чтоб обрывов возле нее нету)
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 секунд: ----------
Всем спасибо! Звук заработал. что было сделано: Убрал перемычку pj7107, замер сопротивлении еще раз повторяюсь не дает не фига) все теже 11.5 килоом. запускаю плату, 1.8 на выходе появилось при разомкнутой мычке, начал смотреть по борду, что идет на аудиокодек, на пару резисторов и еще на одну микросхемку под позиционном обозначение ug27 она же EM5209VF
, на которую судя по схеме приходят питальник 1.8 в, судя по схеме она завязана с питанием гпу, про который я говорил, что он по всей видимости пробит вместе с памятью, дак вот на ее выводе 13-14 кз, мульт показал с учетом сопротивления щупов 0 ом. В итоге выпаял ее, раз она мне всеровно не нужна, запаял мычку обратно и звук у меня появился! Спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-51-55P9, LA-E911P
в форуме Поиск BIOS
romabeg
1776
07 ноя 2023, 15:19
romabeg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается
sergeevrs
22
9094
30 май 2020, 18:53
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-51 (LA-E911P REV:1B) ищу схему
Turbo
17 фев 2022, 14:56
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro an515-51 (c5mmh/c7mmh la-e911p) Не заряжается
Lexfiter
12
9271
12 апр 2019, 10:52
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-51-79U5 (LA-E911P) Нужен дамп биоса.
kostukas1985
30 мар 2020, 07:59
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
