Acer Aspire 576g (dazaarmb6e0) Проблемы с включением https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=124766 |
Егор9706 [ 05 апр 2022, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 576g (dazaarmb6e0) Проблемы с включением |
Всех приветсвую! Столкнулся со следующей проблемой. На ноуте сгорела флешка биоса. После покупки новой и залития дампа с форума ноут заработал. Но при попытке собрать биос со своими DMI и ключом винды ноут стартует и зависает на 150 мА. Кто может подсказать, как можно исправить эту ситуацию. Информацию об этом на форумах нашел, но видимо я слишком зеленый для этого. Есть подозрение, что DMI блок в нем зашифрован(я просто искал серийник и ключ винды по поиску и менял на мой в hex). биос приложил, на всякий. Там файл тест2, в который воткнул серийник и ключ. Не судите строго, я еще молодой и зеленый) Всем добра)) |
raggamafia [ 06 апр 2022, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 576g (dazaarmb6e0) Проблемы с включением |
Так а биос по характеристикам та же, вы сверяли? |
Егор9706 [ 09 апр 2022, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 576g (dazaarmb6e0) Проблемы с включением [РЕШЕНО] |
Я сравнивал контрольные суммы, и выполнял анализ данных, и я понял, что все это изменилось. Только вот не понял нормально это или нет( но скорее всего нет). Больше ничего не сверял Если у кого есть время или возможность, глянуть, что я там наделал, и объяснить, что я делаю не так, я был бы очень благодарен |
