Текущее время: 18 июн 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Acer A315-41G-R3SS (LA-G021P Rev:1C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 20:55
Добрый день. Поступил в ремонт Acer A315-41G на Ryzen 5 параметры такие:
MB: DH5JV LA-G021P Rev:1C 2018-03-02
BIOS: XM25QU64A
EC: KB9022Q D
Чарджер: ISL88739
Поднимаются все первичные напряжения, мульт транслирует PBTN_OUT#, выдает разрешающий сигнал 0.9_1.8VALW_PWREN,
снимает ресет EC_RSMRST# но с хабовой части на 123 ногу EC не приходит SLP_S5# - 0В. И что примечательно, EC_RSMRST#
почему-то поднимается только до 1.8В а не 3.3В, сопротивления на этой ноге 28 кОм. Говорит ли это о том, что проца накрылся?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-41G-R3SS (LA-G021P Rev:1C) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 21:00
А если чуть-чуть включить голову в работу?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 22:44
Нет, я конечно подразумеваю, что эта линия подтянута к 1.8 и уровень в норме. Однако хаб ответный сигнал не дает.
при том, что EC свой алгоритм похоже отрабатывает, да и условия старта Хаба у мульта соблюдены: +RTCBATT - 3v0,
ACIN - 3v3, LID_SW#- 3v3, VCC, AVCC, +EC_VCC - 3v3, EC_RST#- 3v3, ON/OFFBTN#-проседает до 0 при нажатии на кнопку,
транслируется, как писал уже выше, в хаб, ресет с хаба снимает EC_RSMRST# - 1v8. В ответ должен быть сигнал
от хаба на выход из режима S5, но его нет, как и сигнала SYSON на 95 ноге.
Проверил генерацию 32кГц, ее нет, на 48Мгц тоже нет, только постоянка 1.8 появляется. Вероятно что надо кварц менять.
Вложения пока не вижу, мало сообщений.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 09:39
UC8 полтора вольта выдаёт? Смотреть лучше с обоих сторон RC6164.
Если да, вариантов около 3х - процессор помер, кварц с обвязкой, проц оторван (мне с райзеном встречалось, пятаки кварца 32.768 с краю на углу).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 22:55
UC8 выдает 1.5В, смотрел непосредственно на его выводе. На кварце YC3 (32768) нет генерации и постоянки 0.
На YC2 (48 Mhz) только постоянка 1.8В. Стоит ли YC3 менять если нет на нем постоянки? Может еще какое-то
условие не соблюдено для выдачи сигналов SLP_S5# и SYSON на мульт от хабовой части процессора?
Может должен быть какой-то сигнал на включение генерации?
У меня практики мало по современным платформам. Прошу совета.
---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 28 секунд: ----------
На обеих сторонах 1.5V, значит в процессор +RTC_APU_R приходит.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 08:02
Запуск на любой платформе одинаков.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 13:36
kasianus
в схеме есть Power Sequence
сверяйтесь
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 20:28
сверяйтесь
По ней уже давно сверился, последний сигнал EC_RSMRST#, в ответ проц молчит
SLP_S5# и SLP_S3# не возвращает. На кварц RTC постоянка с проца не приходит,
обвязку кварца проверил, исправная, по-моему все указывает на поломку процессора.
Возвращаю ноутбук клиенту, всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 00:33
У меня такой же ноут. uv56 на обоих выводах 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) Не поднимается частота процессора выше 0.4ГГц
Vamping
30 окт 2023, 20:04
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer a315-41g (la-g021p) Пол экрана белым
BizoNDmitriy
23 июн 2022, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-41G-R5VW (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Шим питания процессора.
Boglen
08 авг 2020, 12:18
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) программируется ли шим RT3663BC?
alekcey5303
12 июн 2024, 12:39
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-41g (la-g021p) замена клавиатуры
Volich
15
1966
05 фев 2023, 22:23
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hellz, mobbilla, vidijus и гости: 33
