https://vlab.su/
Acer v3-571g (la-7912p) нет инициализации после смерти аудиокодека
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=125196
Страница 1 из 1
ValeDeMare [ 21 апр 2022, 01:03 ]
Заголовок сообщения:  Acer v3-571g (la-7912p) нет инициализации после смерти аудиокодека
Добрый день, прошу совета, есть 2 платы, на обеих умер аудиокодек (на одной был уже снят в предыдущем сервисе, на другой просто калился при запуске) без аудиокодека/с заведомо рабочим аудиокодеком плата стартует, напряжения поднимаются, но пост коды не бегут. Может ли быть что-то помимо смерти хаба? насколько понимаю все линии между кодеком и хабом идут через сопротивления 33ом, неужели могло дать хабу по шарам из-за смерти кодека?
Sandman83 [ 21 апр 2022, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer v3-571g (la-7912p) нет инициализации после смерти аудиокодека
Могло если что-то высоковольтное воткнули в аудио-разъем вследствие чего кодеки и поумирали. Вспомните сколько плат сдыхало раньше после молнии в RJ45 и смерти сетевухи )
ValeDeMare [ 26 апр 2022, 15:54 ]
Поменял хаб на обеих, платы заработали, что самое интересное на обеих умерли еще и видики, на одной КЗ по 3 вольтам питания видеочипа, на второй просто не определяется даже в БИОСе, возможно совпадение.
shadowww82 [ 28 апр 2022, 10:33 ]
Первый раз такое слышу что видак дохнет из за короткого в кодеке,скорей всего в сервисе его уже подубили
http://www.phpbb.com/
