Текущее время: 28 сен 2024, 03:32
jerekito
Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V Добавлено: 13 апр 2022, 14:53 |
Зарегистрирован: 11 окт 2020, 00:03 Наличности на руках: 171.73
Здравствуйте! Нужна помощь с аппаратом. Из дежурок подымается только 5V, по power sequence я остановился на 3V_EN, его формирует 3V_EN_R_EC из мульта, но он этот сигнал не выдаёт. На кнопке старта 3.3V есть, но старта ясное дело нету. Микросхема PU401 SY8286BRAC на IN приходит 19V, EN2 есть разрешение, LDO до мульта доходит с микросхемы, а вот EN1 отсутствует из-за отсутствия сигнала с мульта. Мульт к замене либо нужно искать проблему в другом месте? Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Мульта нет с собой, нужно заказывать. Аппарат не включается после чистки ноутбука по словам человека, а до этого не включалcя только с hdd/sdd любых рабочих, без них включался, сейчас даже дежурки нету. Кнопка на плате зажата, которая зажимается задней крышкой для включения аккума, но аккум разряжен в ноль. КЗ на + контакте нету на разъёме аккума. КЗ на дросселях дежурок нету.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V Добавлено: 13 апр 2022, 17:09 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,250.27
Сообщения: 2408 Откуда: Riga
jerekito писал(а): Мульт к замене либо нужно искать проблему в другом месте? какой мульт стоит. может сперва попробовать его прошить. jerekito писал(а): Аппарат не включается после чистки ноутбука по словам человека а вот тут уже "неисповедимы пути ......" jerekito писал(а): а до этого не включалcя только с hdd/sdd любых рабочих, без них включался тут уже интересней. а что с хабовой частью. что на usb на D+ D- . jerekito писал(а): Кнопка на плате зажата, которая зажимается задней крышкой для включения аккума, но аккум разряжен в ноль. а при подаче питания пытается начать заряжатся. выложи замеры с м/с чарджера.
jerekito
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V Добавлено: 13 апр 2022, 18:14 |
1) Мульт стоит KB9022Q D, прошивать пока тоже не пробовал. До поломки после работы других мастеров человек говорил, что плохо работал тач, но я там ещё не проверял, возможно к мульту вообще отношения эта проблема не имеет. 2) По поводу чистки. Там ещё был выключен свет определённое время и ноут разрядился, долго не включался. А после уже и не включился вовсе. После проверки мной, аккум в 0 разряжен, хотя прошел может месяц в выключенном состоянии, как-то странно. Батарея раньше держала около часа, не много, но и ещё держалась) 3) По USB линиям и HDMI всё отлично. КЗ нет. 4) Если подключить батарею, при подключении зарядки LED горит, приходит 12 вольт на плюсовой контакт батареи, но батарея не заряжается. На батарее 0В после отключения.
По чарджеру: Выдаёт ACOK, да и в целом в норме по замерам. С него питание дальше расходится, 5-ти вольтовая шимка подымает дежурку 5в, а по 3 вольтам, как я и сказал, мульт не даёт разрешающий сигнал 3V_ENABLE на запуск шимки для поднятия 3 вольтовой дежурки. Судя из схемы, эти напряжения должны быть в S5 до старта платы.
прошивка мульта не помогла. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 5 секунд: ---------- Остаётся только замена мульта или я что-то упустил?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V Добавлено: 14 апр 2022, 11:50 |
jerekito писал(а): прошивка мульта не помогла. jerekito писал(а): Остаётся только замена мульта или я что-то упустил? если мульт прошивается то 99.9% должен быть живой. для появления ещё много другого должно быть. что творится на MAINPWON, D2012 , какое сопротивление на PL402
jerekito
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V Добавлено: 14 апр 2022, 14:40 |
1. MAINPWON - 2мОм, при подключении 19в в дежурном режиме мульт выдаёт по этому сигналу 3.266 вольта 2. на месте D2012 ничего не распаяно, нижний выход MAINPWON есть, верхний 3V_EN_R_EC отсутствует 3. PL402 - 4.2кОм
КЗ в этих местах нету. ---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ---------- В общем 3.3v подымается после старта, видимо так и должно быть, хотя по схеме по S5 это напряжение должно быть. Теперь смотрю другие проблемы, старт теперь есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 39 секунд: ---------- На данный момент проблема такая. Без ssd/hdd любого подключённого в sata плата стартует, при подключении к ним тормозит на почти 0.3 ампера и питание на APU_CORE_NB просевшее в 2 раза где-т 0.4в, при без диска 0.9в RT3661AB powergood выдаёт без диска, с ним не выдаёт, так как есть проблема с отдачей LX по 32 контакту, там почти ничего нет при подключенном диске. Начну изучать даташит.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V Добавлено: 14 апр 2022, 16:58 |
jerekito писал(а): Без ssd/hdd любого подключённого в sata плата стартует а при подключении hdd что с питанием 5v на hdd ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V Добавлено: 15 апр 2022, 11:25 |
jerekito писал(а): потребление около 0.25 ампер и просадка по указанным выше линиям. просадка такая не должна быть. что творится на U2 (TPS22966DPUR).
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V Добавлено: 15 апр 2022, 21:18 |
jerekito писал(а): VIN2 - 4.73V ищем почему нет 5v. что творится на PU402. и что если снять перемычку PJ402. Вложение: t1.JPG Вложение: t2.JPG
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-523 (LA-D661P) Нет дежурки 3.3V Добавлено: 16 апр 2022, 14:29 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
jerekito писал(а): LX (19, 20) - 15.7-15.8V PL404 дроссель - сторона PU402 = 15.7-16.3V, К чему эти замеры? Создаётся впечатление, что ты совершенно не знаешь теорию импульсных источников питания. jerekito писал(а): вторая = 4.73V (это при вставленном диске) jerekito писал(а): На данный момент заказал RT3661AB GQW под замену. Логика странная... PU402 не выдаёт в нагрузку стабильные 5V, а менять надо RT3661AB
