7551g ( JE70-DN MB) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12534 |
VadimAgvares [ 04 апр 2013, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | 7551g ( JE70-DN MB) |
Пришёл данный аппарат после потопа - плата вся в г... в чае). Помыл, пару гнилышей пропаял - после помывки смотрится очень неплохо, гниль только в 2х местах - сгнили кондёры под клокером и сборка rn40 - всё заменил, короткое по тем же кондёрам в ноль поднялось до 5 ом после снятия клокера и до нормального после снятия севера, клокер нашёл на одной из плат - предположительно живой. Север на время опытов поставил дохлый ( среагировавший на прогрев на другом буке). Запуск: бук включается все напруги в норме, на L51 - 0v, заменил u55 - результат нулевой, после замены isl6265a на isl6265 ( корректная замена?) все напруги появились, бук стал включатся и выключатся с кнопки, но изо нет. Перешил биос с оф сайта - без изменений, сдул 2 памятюхи afbram8, afbram6 - грешил на каку под ними, но там всё +/- прилично. ( на плате много чего поднимал -ставил, пропаивал для чистоты так сказать - проверял пайку несколько раз для спокойствия души). Да, вопрос который мучает: до замены isl на проце было 1,5, после замены 1 вольт, но при этом до этого он не грелся...да вобще ничего не грелось, а теперь проц и видео теплеют, а север молчит. Может кто-нибудь толкнёт? А то уже второй день над этим кроссвордом бьюсь. В сухом остатке: 1) корректна ли замена isl6265a на isl6265 ? 2) корректна ли замены rt8209e на 51117 ? Ну и куда можно ещё посмотреть? (относительно косметики проблемных мест не обнаружил больше) |
RsM [ 04 апр 2013, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 7551g ( JE70-DN MB) |
Поставить целый север, проверить шевеление на LPC, флехе, пост-карту распаять |
ars44 [ 04 апр 2013, 22:44 ] | |
VadimAgvares писал(а): 1) корректна ли замена isl6265a на isl6265 ? Тут говорят что нет, хотя на Вашей платформе может быть не так. VadimAgvares писал(а): 2) корректна ли замены rt8209e на 51117 ? RT8209 AS=DF (TPS51117), а вот на счет Е, надо смотреть DS и Вашу платформу(схему). |
VadimAgvares [ 05 апр 2013, 13:49 ] | |
Относительно напруги на проц: вопрос который должен был быть 3 в списке. Должно быть 1,5 или 1 вольт? или может варьироваться? (ищу шиму и север на подброску, о результах отпишусь. |
ars44 [ 05 апр 2013, 15:00 ] | |
VadimAgvares писал(а): Должно быть 1,5 или 1 вольт? или может варьироваться? Варьируется в зависимости от нагрузки. На начальном этапе обычно бывает около 1 вольта. |
VadimAgvares [ 09 апр 2013, 14:55 ] | |
подпоял постину- 00. север подкинул другой, без изменений. |
VadimAgvares [ 19 апр 2013, 15:55 ] | |
Небольшой сдвиг, подкинул рабочий юг (родной был исправен). заменил клокер - теперь всё начало грется как надо, ни север, ни проц пальцем не удержишь, кварцы генерят, биос ещё раз прошил разными версиями, на постине 00 и теперь мигает клок (в манускрипте к постине написано, что так и должно быть) Проц, север, юг - 100% живые, нашёл в разборе оригинальные rt8209e и isl6562a, без изменений. Сети, звуки снимались - без результата. изо не выводит (мало ли). Клиент не спехует, так что подхожу к плате изредка)) В планах махнуть мульт (хотя сомнительно) |
Черномор [ 19 апр 2013, 22:28 ] | |
VadimAgvares писал(а): в манускрипте Забил бы ты на мануал, вроде грамотный.. Скажи ка лучше - есть обращение к хабовой флеши при запуске? И, это, шимы какие-то менял. На якши - просвети. |
sibirian669 [ 20 апр 2013, 00:44 ] | |
Если батарейку биоса не воткнул или она не 3 вольта то плата будет стоять в 00 |
VadimAgvares [ 21 апр 2013, 20:53 ] | |
Черномор до этого плата бодро звенела нулями со всех сторон)) оттуда я её вытащил ) ставил 6265 и тпс51117 вместо 6265a и rt8209e, нашёл родные ( когда не знаю куда копать, предпочитаю быть 100% уверенным в сделанном). Честно говоря, не понял что имеешь ввиду под "хабовой флешой" sibirian669относительно постины не знал этого, редко пригождается - спасибо. (хотя тыкал и с батарейкой и без батарейки и чё только не перетывкивал))) ) Ещё разок подполз к плате. Такой вопрос на U8 - термодатчик которая, ALERT# в каком состоянии должен быть? у меня 3,3v на нём, я так понимаю это правильно. Ещё немного порыскаю по плате а потом выложу все замеры на плате, я к ней уже прижился) |
ars44 [ 23 апр 2013, 02:34 ] | |
VadimAgvares писал(а): ALERT# в каком состоянии должен быть? у меня 3,3v на нём, я так понимаю это правильно. Да. ![]() |
