Acer Aspire 8943G (DA0ZYAMB8D0 rev: D) Нужен дамп биоса с видеомодулем 216-0769024 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=125573 |
doncah9i [ 04 май 2022, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 8943G (DA0ZYAMB8D0 rev: D) Нужен дамп биоса с видеомодулем 216-0769024 |
Доброго времени суток! Прошу помощи сделать дамп биоса под видеочип 216-0769024, старый стоял 216-0769010. Зашивал этот дамп viewtopic.php?f=172&t=11803&p=818443&hilit=%2A0769024#p818443, ставил драйвера и гонял, но при включении заставка Packard Bell вместо Acer. Заранее спасибо. |
Никулин Дмитрий [ 04 май 2022, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 8943G (DA0ZYAMB8D0 rev: D) Нужен дамп биоса с видеомодулем 216-0769024 |
не проще ли лого заменить? мульт там кто? горячие клавиши работают верно? |
hunter_nick [ 04 май 2022, 16:53 ] | |
или отсюда взять решение https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-112940 |
doncah9i [ 04 май 2022, 19:12 ] | |
Никулин Дмитрий писал(а): не проще ли лого заменить? мульт там кто? горячие клавиши работают верно? на плате 2 микросхемы, в той что около мультиконтроллера(U10) лого пишется в нее, и мод под 9024 |
doncah9i [ 05 май 2022, 11:47 ] | |
hunter_nick писал(а): или отсюда взять решение https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-112940 Пробовал еще раз сам склеить...не получилось, по итогу скачал по вашей ссылке, Тема закрыта. |
