Текущее время: 22 ноя 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Acer ES1-531 (Domino_BA 14285-1) нет инита, нет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 06:17
Ноутбук принесли полностью разобранным с новой матрицей для установки сказали что еще шили bios.
Прошил bios с офсайта. Включается висит статично на 170ма. BIOS не вычитывает, на LPC тихо. Все напряжения подняты в том числе CPU_CORE
powersequence доходит до DDR3_VCCA_PWRGD далее должен быть PLTRST#_CPU из которого формируется PLTRST# оба сигнала по 0.
USB не пробиты. EDP тоже в норме.
Мой диагноз дохлый комбайн. Владелец с ним не согласен настаивает на плохом BIOS который зашили в другом СЦ.
Диагноз верный или упустил что то?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-531 (Domino_BA 14285-1) нет инита, нет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 11:10
пару раз эти мульты nuvoton создавали проблемы. там на мульте все нужные питания присутствует. и на usb есть все питания.
---------- Добавлено спустя 46 минут 27 секунд: ----------
а что на RTC
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 17:49
32к генерация есть
24м нет генерации.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 12:39
а что на RTC твориться. там кнопка RESET1 (BAT_RST) не заклинившая.
если в другой сервис принесли только для замены матрицы возможно тыкали на горячую. что на шлейфе LVDS по сигналам usb touch, usb camera творится.
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
можно конечно попробовать.
ES1-531.rar
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 20:34
BIOS волшебный не помог даже с офсайта. BAT_RST кнопка снята.
99.9% мертвый SR2KN последнее время 90% ноутов приходят с мёртвыми этими ущербными недопроцами. Ноуты гуляют кругами по всем СЦ города каждый мастер вносит свои потуги в виде луж флюса и.т.д.
Уговорил владельца заказать плату на али. ждем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n15w4 es1-531 (domino ba mb 14285-1) не включается
Timurio73
15
3745
23 авг 2021, 17:13
pndshnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC
SergeiVldRemV
12
3782
09 ноя 2020, 16:39
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
5794
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Es1-531-p7RM (Dominno_BA MB 14285-1) нет подсветки
mr-prof
25 июл 2017, 17:41
mr-prof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
4243
07 окт 2017, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 95
