Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912p) Нет изображения с дискретной карты
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 18:29
Добрый день. Может кто сталкивался, с встройки картинка есть, а дискретки нет. На PU14 было кз по VDD,VIN, выбиты ключи по питанию. Ключи были заменены, так же под замену попал PU14(62883с), после всех манипуляций изо так и не появилось, так же пропало питание 1,5 по памяти. В результате замеров всех питаний оказалось что пропадает EN/PGOOD на PU14, PU15. Снимаешь PU14 все енейблы появляются и все норм(понятно дело картинка только со встройки), ставишь обратно пропадают EN с PU14, PU15, соответственно нет картинки с дискретки, только встройка. Пробовал менять PU14 на новый еще пару раз, та же картина. В винде только дискретка отображается. По сопротивлениям PL27 109 Om, PL25 76 Om. Любые замеры сделаю, плата при мне.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912p) Нет изображения с дискретной карты
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 18:45
Пробиты ключи по питанию чего? Мосфеты питания GPU? Контроллер сам просаживает напряжение PGOOD если происходит ошибка по питания. Думаю, что при запуске без контроллера вы все же снимали ключи. Боюсь, что если пробило ключи по питанию графики, то можно его идти и закапывать. Редко кто из них такое переживает. Если есть осцилограф, можно посмотреть попытку запуска и что происходит на ногах 31-37
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 18:54
Ключи(мосфеты) по питанию графики. Без контроллера включал с заменёнными мосфетами, потому что контроллер сам должен открывать их, что не происходит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 19:01
Чего делать категорически нельзя.
Неверно! Затворы весящие в воздухе открываются при первой возможности. Ни какой подтяжки без контроллера у них нет.
Во-первых: не понятно почему плата не ушла в защиту (если конечно мосфеты правильные стоит).
Во -вторых: Сопротивление на PL25 слишком завышено.
Думаю стоит задуматься про замену GPU,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np670z5e (Nike2-15_DC) Отключение дискретной карты и перевод в UMA
в форуме Samsung
max1052
15 май 2018, 13:05
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x750jb (Asus) нет дискретной видео и сетевой карты
Barmaley126
31 май 2019, 20:29
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550V (X550СС) Отключение дискретной карты
difogot
10 апр 2021, 08:57
difogot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 01:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 07:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
