Текущее время: 26 июн 2024, 10:35
Avazor
Заголовок сообщения: acer 5750g. Часть вторая. Добавлено: 09 апр 2013, 11:27 |
Сообщения: 2 Откуда: Киев
Поскольку эта тема закрыта, пришлось создать аналогичную. У меня такой же ноут, но проблема другая. Поменял матрицу. Она заработала. Но буквально в этот же день ноут перестал включаться. Прозвонил зарядку - не работает. Взял новую, прозваниваю - работает. Но ноут не запускается. Грешил на гнездо. Перепаял новое. Тоже самое В итоге случайно запустил его с НЕне подключенным шлейфом матрицы, он завелся! Только вставляю шлейф - не включается... Десяток раз тыкал туда-сюда - без матрицы включается, с ней - нет. И при подключенной матрице прозванивая гнездо, вижу что туда приходит несколько вольт вместо 19-ти. Без матрицы - все нормально. Так вот, это шлейф коротит? И спалил ли я уже что-то? Причем, даже при выключеной матрице всегда вставляя зарядку проскакивает немаленькая искра в гнезде. Но ноут включается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g. Часть вторая. Добавлено: 09 апр 2013, 13:07 |
Avazor писал(а): Десяток раз тыкал туда-сюда - без матрицы включается, с ней - нет. "Ёжики плакали, но всё равно ели кактусы!" Или сей мазохизм преследовал цель допалить что-либо, чтобы бук гарантировано не включался? Avazor писал(а): Так вот, это шлейф коротит? Что мешает замерить сопротивление на шине +19В, затем отключить его от матрицы и снова замерить сопротивление ПС: Надеюсь все манипуляции проводились с отключенным АКБ...
Avazor
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g. Часть вторая. Добавлено: 09 апр 2013, 13:17 |
siberian писал(а): преследовал цель допалить что-либо, чтобы бук гарантировано не включался? Так он до сих пор включается. siberian писал(а): Что мешает замерить сопротивление на шине +19В, затем отключить его от матрицы и снова замерить сопротивление Можно по подробнее? siberian писал(а): Надеюсь все манипуляции проводились с отключенным АКБ... Через раз. Запускал его как от зарядки, так и от аккума. Последний даже зарядил, отключив матрицу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g. Часть вторая. Добавлено: 09 апр 2013, 19:54 |
Avazor писал(а): Так он до сих пор включается. Да...! На редкость стойкая плата попала в твои руки... Avazor писал(а): Можно по подробнее? На разъём JLVDS1 подаюся напряжения для питания подсветки, матрицы, камеры - вот и померять которое из них коротит...
