Текущее время: 20 июн 2024, 15:22
GoldFaer
Заголовок сообщения: E1-531 (LA-7912P rev.2.0) Греется Хаб НМ77 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2022, 20:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17419_1468506487.jpg) |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Не включается.При проверке сопротивлений дежурки выявил КЗ в обоих каналах (5,3.3в).Оказались пробиты ключи PQ16,17,проверка по сопротивлению 163Ом на шине 5в.Отпаял дроссели подал с лабораторника 5в. на шину +5VALWP,ток поднялся до 2,5А ,дымонула микросхема питания USB (U17),сдул ее.Померял сопротивление шины 3.3в. 2,5кОм.Запаял мосфиты с дросселями на место.Подал напряжение на ноут,дежурка появилась на секунду и опять пропала.Проверил мосфиты,снова пробило PQ16.С лабораторника подал 3.3в в шину +3VALWP,догнал ток до 1,8А начал греться хаб.Означает это ,что хаб однозначно в урну или коротыш на выходе хаба?
![](images/spacer.gif) |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev.2.0) Греется Хаб НМ77 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2022, 20:46 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,149.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5870 Откуда: Чебоксары
GoldFaer писал(а): начал греться хаб.Означает это ,что хаб однозначно в урну или коротыш на выходе хаба?
что на data+ и data- у usb? периферию от паяйте на всякий случай, может она в коротыше 90% вердикт замена хаба
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev.2.0) Греется Хаб НМ77 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2022, 22:38 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: Москва
Есть в соответсвующем разделе тема про флюсы/припои и т.д, всё уже обсудили по десятому кругу.
Лично я не вижу никакой разницы между NRK-373-EXPERT и Fluxplus, последний только пахнет прикольно, ёлочками и цитрусами. Ну и 2500 это перебор, конечно, по 1400 оно в moba.ru. Сам недавно эрсу брал на авито, тоже по 1400, воняет тухлыми носками как эрса, значит оригинал.
Хотя и 2500 так-то недорого, если не за еду работать, 10 мл хватит чуть ли ни на сотню чипов. Это так, примерно, конечно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev.2.0) Греется Хаб НМ77 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2022, 12:01 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
GoldFaer писал(а): Что они такие нежные Ну так 19V вместо 3,3V многовато будет... GoldFaer писал(а): снова пробило PQ16 Ёжики плакали но всё равно жрали кактусы... разбираться надо сперва почему пробивает верхний ключ.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev.2.0) Греется Хаб НМ77 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2022, 09:02 |
GoldFaer писал(а): дымонула микросхема питания USB (U17),сдул ее Наверно замкнули или затолкали чтонить в USB-разъем,накрылась U17,так я предполагаю из-за этого пробило ШИМ,а дальше шире-дали.Шим поменял,напруги дежурки нормализовались,ХАБ на подходе,будем паять,проверять... USB пока не трогал,донор есть ,если что поменяю мелкую микруху.
