Aser v3-551G (LA-8331P rev.2) не включается после чистки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=126390 |
alexeyorlov [ 07 июн 2022, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser v3-551G (LA-8331P rev.2) не включается после чистки |
Доброго времени суток, Уважаемые. После чисти ноутбука не включается, дежурка 3.3 и 5 вольт есть, сопротивление B+ мегаОмы. C процессором на дросселе Pl23 кз, если его снять то оно пропадает. при включении с процессором загорается диод(на секунду) и что то щелкает, если снять процессор то при включении диод горит 3-4секунды и щелчка нету, где то прочитал что это из-за того что не поднимается какое то из питаний, выяснил что на 3й ноге pu19 нет сигнала EN_1.2V. на бордвью увидел что он идет на 99 ногу мультика, на ноге напряжение около 0,9в. Прозвонил от мультика до шима, сигнал есть, а напряжение почему то нет. Помогите пожалуйста разобраться что к чему ps я мастер начинающий мог что то не дорассказать или капаю куда то не туда, поправьте если что то не так. Спасибо. |
Mardekai [ 07 июн 2022, 02:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser v3-551G (LA-8331P rev.2) не включается после чистки |
alexeyorlov писал(а): C процессором на дросселе Pl23 кз, если его снять то оно пропадает. Если со вставленным процессором там в районе 40 ом, то это не КЗ, а норма, ведь это одно из питаний проца и заводится оно одним из последних Почему поиски начаты именно с pu19? Может до него дело то и не доходит, +1.2VSP появляется после +CPU_CORE - оно есть? Для начала лучше замерить сопротивление на всех дросселях, а потом уже пойти по порядку запуска. |
next6 [ 07 июн 2022, 02:38 ] | |
posmotri horoscho vsyu platu pod mikroskopom. wosmozhno naidesch sam otwet |
alexeyorlov [ 07 июн 2022, 22:05 ] | |
Mardekai писал(а): со вставленным процессором там в районе 40 ом Прмерил я сопротивления с процессором +1.2VSP pl23 65ом +CPU_CORE pl37 21.5ом pl36 21.5ом +CPU_CORE_NB pl34 8ом pl35 7.5ом +1.5VSGP pl25 31ом +VGA_COREP pl16 11ом +1.1VALWP pl29 132ом +5VALWP pl5 7кОм +3VALWP pl4 2кОм +1.5VP pl32 500ом pl27 2.2мОм напряжения с блок есть только на pl5 5v, pl4 3.3v и pl27 3.3v. При включении пытаются поднять остальные напряжения кроме pl23 . если снять процессор то есть все кроме pl23. я уже всю голову сломал, очень интересно в чем причина. не понимаю почему с мультика не доходит напряжение до pl23 хотя мультиметром звонится. |
Виктор1985 [ 07 июн 2022, 22:36 ] | |
alexeyorlov писал(а): pl4 2.2v Должно быть 3.3в ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- Ой извините, невнимательно прочёл начало, начинающий ремонтник чистил от пыли, несите с сервис |
alexeyorlov [ 07 июн 2022, 23:53 ] | |
Цитата: Должно быть 3.3в Извиняюсь опечатался. Исправил. Цитата: начинающий ремонтник чистил от пыли, несите с сервис Конечно можно унести, но хотелось бы самому разобраться. Я для этого и обратился к уважаемым форумчанам для помощи, может кто сталкивался с таким или может подсказать куда копать. |
