Текущее время: 18 июн 2024, 22:58
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: V3-771G (VA70/VG70) И снова страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2022, 20:33 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11913_1425974779.gif) |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 812 Откуда: Саратов
Доброго всем!
В ноуте погиб по 1.5 вольтам видеочип. Укоротышился. Кристал, по хорошей традиции, затерт насмерть. Что за чип - непонятно, но размер кристала не маленький. Значит точно не N14M. В наличии был N13P-GS-A2. Пытаюсь приживить его. На 74 странице схемы вроде как цветными по белому табличками нарисованы конфигурации страпов, и в частности под N13P-GS-A2. Исходя из этих табличек получилось, что все конфигурационные сопротивления стоят уже как надо, однако у двух из них были не те номиналы. Переставил. После установки драйвера на видео поставились и даже как надо - 640М. Однако, после перезагрузки 43 ошибка. GPUZ объяснила почему так - видеопамяти нет совсем, то есть не видит. Стоит 8 банок хайникса 128Мх116 и страпы по памяти уже выставлены правильно. Кто может подсказать в чем проблема и что я упустил?
![](images/spacer.gif) |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) И снова страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2022, 01:02 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): погиб по 1.5 вольтам видеочип Ну так может и память погибла вместе с ним? Grizli_saratov писал(а): Что за чип - непонятно, но размер кристала не маленький. Значит точно не N14M. Наклейка с серийником на днище сохранилась? Всё таки неплохо было бы выяснить что стояло изначально
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) И снова страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2022, 11:00 |
Mardekai писал(а): Ну так может и память погибла вместе с ним? Ну как бы чип снял - сопротивление пришло в норму, на том и успокоился :) Mardekai писал(а): Наклейка с серийником на днище сохранилась? Всё таки неплохо было бы выяснить что стояло изначально К сожалению... Учитывая легендарную надежность пластика этих буков... в общем, клиент уже заказывал, менял днище...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) И снова страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2022, 11:45 |
Powerman писал(а): В биосе серийник можно посмотреть, при условии что дамп родной. конечно не родной... я вообще шибко удивлюсь если зайдет ноут с еще не трогаными флешками Powerman писал(а): Какой конфиг то был выставлен? по страпам в смысле? по страпам соотвествовал N13P-GS, но два сопротивления в страпах сильно отличались
Powerman
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) И снова страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2022, 12:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Grizli_saratov писал(а): по страпам в смысле? да Grizli_saratov писал(а): но два сопротивления в страпах сильно отличались
какие?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) И снова страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2022, 12:09 |
Powerman писал(а): какие? R7413 (strap1) в схеме должен быть 35К, реально стоял 5К. R7415 (strap2) в схеме должен быть 15К, реально стоял 10К.
