Текущее время: 04 ноя 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-573g (DA0ZRTMB6D0) triggers power failure, can trigger again
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 13:53
Quanta's DA0ZRTMB6D0 board number, all signal voltages are output after triggering, including PLTRST#. But the trigger goes off instantly, and it can be triggered again immediately. Later, it is found that the VRON_CPU is cut off and the cpu power supply is turned on, so it will not lose power. +VCCIN has no power supply and will not lose power. The current is only 0.2 A, and the resistance value of +VCCIN is also 70 ohms. This resistance should be no short circuit. What is the problem with the 5th generation i3 onboard? Now it’s all about integrated CPUs. It’s hard to do anything because the CPU is broken, and there is no way to replace the test. In the past, the graphics card was bad, but I haven’t encountered a broken graphics card for a long time. It’s all this kind of integrated CPU, and there are many bad ones. Trouble expert guidance, I would be grateful
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-573g (DA0ZRTMB6D0) triggers power failure, can trigger again
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 20:14
understood nothing.
First of all, measure the resistance of the processor. here is the sample table. as well as USB D+ D- resistance.
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 1-981-472-21 Blue light for 1 second, shuts off , wont power on again
draganzile
25 апр 2020, 20:22
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6523
16 дек 2016, 09:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
Defend
6268
29 мар 2018, 12:05
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Определить номиналы элементов
fred24
21 сен 2017, 00:34
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanderman и гости: 54
