R7-572G (LA-A021P) Странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=126594 |
kot_512 [ 14 июн 2022, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | R7-572G (LA-A021P) Странное поведение |
Acer R7-572G (LA-A021P) Дежурные напряжения 3,3 и 5 V есть. Стартует от кнопки, запускаются вентиляторы, дроссели на шимах +CPU_CORE (PU801) и +VGA_CORE (PU1201) начинают сильно греться, вентиляторы останавливаются, дроссели греются пока не сбросишь кнопкой. Иногда можно его запустить нажимая F2 (вход в биос) и после работает нормально, гонял всякими стрессами. Дроссели, если бук запустился еле тёплые. Смотрю осцылом на входе этих дросселей, вроде ничего криминального. Смущает что PGOOD на PU801 всего 1V и такой же сигнал на VR_HOT# т.е. для мульта это не 0 и не 1. К сожалению power sequence на эту модель не нашел, так бы попроще было, но может ткнёте в похожую модель с Hasswell + Lynx Point-LP от Компал, а то на у разных производителей и обозначения сигналов разные. ПС Если вынуть память бук переходит в цикл зажигается лампочка питания, стартуют вентиляторы, затем останавливаются и лампа гаснет. |
kot_512 [ 15 июн 2022, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R7-572G (LA-A021P) Странное поведение |
Посмотрел обмен на 5 ноге U13 spi rom, вроде обмен идет. Т.е. затык в биосе? Почему тогда дросселя греются? |
kot_512 [ 18 июн 2022, 17:17 ] | |
Если это кому то ещё интересно то процесс CRM запускается, значит мулт жив? ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 4 секунды: ---------- Биос успешно прошился, главный секрет был как обозвать файл bin. V5MM2x64.fd |
