Текущее время: 31 окт 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 13:10
доброго дня.
принесли ноут как невключающийся. после разборки и замеров обнаружил отсутствие питания процессора и видеочипа, после нажатия на кнопку включения.
биос прошивался и основной и мульта.
Из замеров
+3VLP - 3в
ACIN - 3в
EC_ON- 3в
+5VALW - 5в
ON/OFFBTN# - 3в и отрабатывает
3V_EN - 3в
+3VALW - 3в
0.9_1.8VALW_PWREN - 3в
+1.8VALW - 1.8в
+0.9VALW - 0.9в
PBTN_OUT# - 3в и отрабатывает
EC_RSMRST# - 3в
SLP_S5# - 3в
SLP_S3# - 3в
SYSON - 3в
+1.2V - 1.2в
+2.5V - 2.5в
SUSP# - 3в
+5VS - 5в
+3VS - 3в
+1.8VS - 1.8в
+0.6VS - 0.6в
KBRST# - 3в
0.9VS_PWR_EN# - 3в и почему то опускается в ноль
+0.9VS - 0.9в
VR_ON - 3в
+APU_CORE - 0в (3.6 Ом)
+APU_CORE_SOС - 0в (4 Ом)
приэтом при нажатии на кнопку потребление составляет всего 0.05А. Шился биосом версией для DH5JV.
Чего еще не хватает для включения систем питания процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 16:20
проц какой
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:39
Ryzen 5 2500U (ym2500c4t4mfb) вот такой
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:56
я тут писал про чудо инженерной мысли - ryzen
viewtopic.php?p=952310#p952310
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:06
Шим проца какой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-41G-R5VW (DH5JV LA-G021P Rev 1C) Шим питания процессора.
Boglen
08 авг 2020, 11:18
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R8E5 ( dh5jv la-g021p Rev:1C) Не могу опознать деталь
Vitaminichv
23 июн 2020, 09:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R03Q (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Не реагирует на кнопку включения
S.Pres
26 авг 2020, 02:33
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) Перевод в UMA
nik751
07 дек 2020, 17:06
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3 a315-41 (dh5jv la-g021p) +1.35VSDGPUP
DAV0409
23 сен 2020, 13:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixland7 и гости: 51
