Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) не поднимается питание процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=126903 |
masterjaknotebook [ 27 июн 2022, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) не поднимается питание процессора |
доброго дня. принесли ноут как невключающийся. после разборки и замеров обнаружил отсутствие питания процессора и видеочипа, после нажатия на кнопку включения. биос прошивался и основной и мульта. Из замеров +3VLP - 3в ACIN - 3в EC_ON- 3в +5VALW - 5в ON/OFFBTN# - 3в и отрабатывает 3V_EN - 3в +3VALW - 3в 0.9_1.8VALW_PWREN - 3в +1.8VALW - 1.8в +0.9VALW - 0.9в PBTN_OUT# - 3в и отрабатывает EC_RSMRST# - 3в SLP_S5# - 3в SLP_S3# - 3в SYSON - 3в +1.2V - 1.2в +2.5V - 2.5в SUSP# - 3в +5VS - 5в +3VS - 3в +1.8VS - 1.8в +0.6VS - 0.6в KBRST# - 3в 0.9VS_PWR_EN# - 3в и почему то опускается в ноль +0.9VS - 0.9в VR_ON - 3в +APU_CORE - 0в (3.6 Ом) +APU_CORE_SOС - 0в (4 Ом) приэтом при нажатии на кнопку потребление составляет всего 0.05А. Шился биосом версией для DH5JV. Чего еще не хватает для включения систем питания процессора? |
Serguz05 [ 27 июн 2022, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) не поднимается питание процессора |
проц какой |
masterjaknotebook [ 28 июн 2022, 11:39 ] | |
Ryzen 5 2500U (ym2500c4t4mfb) вот такой |
Serguz05 [ 12 июл 2022, 11:56 ] | |
masterjaknotebook писал(а): Ryzen 5 2500U (ym2500c4t4mfb) вот такой я тут писал про чудо инженерной мысли - ryzen viewtopic.php?p=952310#p952310 |
kemper [ 12 июл 2022, 12:06 ] | |
Шим проца какой? |
