Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=126957 |
ukromly [ 29 июн 2022, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ |
Здравствуйте. Прошу помощи опытных товарищей в решении проблемы. Принесли ноутбук после небольшого залития, но ноутбук работал, правда плохо стал заряжать и в итоге сильно разряженная батарея. Была заменена батарея, зарядка(старая тоже приказала долго жить)и был сброшен биос, но ноутбук включается и работает только от сети. При подсоединенной батарее при нажатии кнопки включения 5 раз мигает индикатор аккумулятора и нет запуска. На плате были залиты конденсаторы возле IT8987IL, но вроде без последствий. Проверил BQ24780S. Напряжение на выводах SCL и SDA одинаковое и равно 3 В, на выводах SRP и SRN тоже одинаковое, но нет напряжения на выходе LDODRV, PQ1 и Q40 исправны. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема, где копать. |
AndreyVl96 [ 29 июн 2022, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ |
проблема может быть в неоригинальной батареи ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- посмотрите в Aida64 видится ли вообще батарея |
ukromly [ 29 июн 2022, 20:43 ] | |
AndreyVl96 писал(а): проблема может быть в неоригинальной батареи Но я его запустить не могу с воткнутой батареей. |
AndreyVl96 [ 29 июн 2022, 20:51 ] | |
Батарея китай? Возможно в ней дело. Если оригинал, смотрите там мелкие ключики могут быть в районе разъема , бывает что пробивает и АКБ не детектится |
Виктор1985 [ 29 июн 2022, 20:56 ] | |
Замеры с чарджера и 72, 73 ноги мульта когда не включается |
